首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 跪求三元乙丙线芯胶配方
P:2009-03-16 09:38:01
哪位好心的朋友发个三元乙丙线芯胶配方的到我邮箱地址www.--shiluyi4268@163.com,不胜感激涕零!再没有要销证了啊!
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:55:57
配方都是企业的命脉的,一般是不会轻易与人的,楼主求助估计不会有效果的 !
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2009-03-16 10:34:14
我看楼主是想配方想疯了,有谁会把自己公司生产配方没有什么代价的给你啊?你要是有什么问题大家一起讨论下还是可以的。
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2009-03-16 20:23:48
论坛里面有很多三元乙丙线芯胶配方,自己参考整理一下就行了。有了配方等于成功了一半,别小看配合材料、混橡工艺、挤橡工艺、配方是通过它们表现出来。系统工程吗+++++++++++。
quad pair cable - 扭绞八芯电缆,对绞四线组电缆,双四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:41:55
haha 啥要求啊,你是低压的还是高压的,一般低压的要求不太高的你可以要到,要求严格一点的就没有了
如果要求低的,找个差不多的配方,含胶量做的高点 乙丙橡胶应该没问题的
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2009-03-18 14:37:53
低压的,样品线啊!不敢掉以轻心,小弟实在技术有限还请大家帮忙!
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2009-03-18 15:09:58
样线的话 实在不行就外加工好了 或者买乙丙料过来做
如果你要求不高的话 还好处理吧 实在不行我给你个小样的配方 你参考下 打个 10斤 20斤的做线看看,但是检测数据不全,我没条件都做,老化应该没问题 空气弹就要你自己做了
但是生产的不能给你
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:21:54
谢谢啦。发到我邮箱吧!
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
