[材料介绍] 铜线的简介
P:2009-03-16 08:42:32
                                              镀银线简介
1. 镀银铜线
本厂之镀银铜线采用含铜99.96%或99.99%纯铜作为母材,采用先进的电镀设备和先进的镀银工艺使镀银层含银达99.99%镀层非常光滑细致.密度大.抗变色能力好均匀性好,硬度比一般的镀银线高,因此新客户在选择镀银厚度时可降低20%镀银层厚度效果一样,镀银厚度选择:细线0.25-1.0u,粗线0.5-10u,镀层厚度采用进口测试仪CMI SmartLinK Pro测试厚度有保障。
2.镀银铜包钢线或镀银钢线。
3.镀银锡铜合金线,和线径0.025-1.02。
4.高抗变色镀银铜线,有二种一种是暴露在工业城市的大气中可保持一年不变色,另一种是暴露在工业城中可保持一个月不变色电气性能不变。
5.耐高温镀银铜线,除了增加镀银层厚度之外还采用镀镍打底。
6.镀层不含镉.铅等有害物质.符合SGS及ROHS标准.
7.在镀层厚度相同的情况下.镀银线价格全球最低.
8.镀层耐高温做成高温线缆之后库存不变色.
9.镀银工艺有二种.一种是先镀后拉丝退火另一种是先拉丝退火在镀银这是法国的做法其抗变色性能好.
                                               镀金线简介
1. 镀金铜线
本厂之镀金铜线采用含铜99.99%的无氧高导电性铜材先镀镍作为阻挡层防止铜向金层扩散,避免镀金线存放日久或做高温试验金层变红,然后再镀99.99%纯金,由于采用先进的镀金工艺使镀金层结晶非常细致,密度大,均匀性好,硬度比一般镀金线高,镀金层0.05-2u任选,线径0.02-1.2㎜.新客户在选择镀金厚度时可降低20%效果一样,镀层厚度采用进口测试仪CMI SmartL inK Pro测试厚度有保障。
2. 镀金钢线即镀金铜包钢线.
3. 镀金磷铜线可用作弹簧.
4. 镀金钢线是在钢丝或不锈钢丝上先镀镍再镀金.
5. 镀金扁平线
6. 镀金黄铜线 工艺流程 镀前处理 镀铜 镀镍镀金
                                        镀镍铜线和镀镍钢线简介
镀镍线具有优良的耐高温、耐氧化、耐腐蚀,具有软钢的强度和柔软性。可用于制作硅橡胶电缆,整流器之引线和灯炮钨丝之支撑物等,也可以代替昂贵之镍线,是在电子领域不可缺少的专案,可用于电子管阴极射线管格子栅支撑线及引入线,灯炮,日光灯遮蔽光束球等之引线,编织线和防暴线等。
                                            冷镀锡铜线简介
根据国家标准GB-4910-85规定镀锡圆铜线,
应做镀层连续性试验和镀层附着力试验,
一般热熔镀锡很难通过以上二项试验而冷镀锡就能顺利通过这二项试验。
冷镀锡铜线还是有耐高温的特性.将冷镀锡铜线放入260℃烤箱不会变色,而一般的镀锡线到了240℃就不行了。
冷镀锡线其可焊性特好,一般的冷镀锡是先拉丝退火后镀锡,镀锡槽长度仅3米左右线速又快容易造成漏镀,镀层厚度又薄库存易变色,冷镀锡镀层厚度可任选。
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2009-03-16 22:56:06
good good good
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
