首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 多根伸线机在拉制过程中单根铜线所受张力如何测定
P:2009-03-15 23:08:52
多根伸线机在拉制过程中,单根铜线所受张力如何测定?
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2009-03-16 17:13:50
拉丝中测过程中的张力有可能吗,静态张力和动态张力是两个不同的概念。
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2009-03-22 17:59:13
请二楼指点静态张力和动态张力两个不同的概念!我想要测的一般是动态张力。
ORU - optical receive unit光接收单元 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:42:26
静态指未开机两模间的张力,动态指开机后的张力,这与配模及模具质量有很大关系。
vision cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:21:40
用漲力表測試,應該可以得到數據
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2009-03-24 08:41:39
你用极慢的速度开车试下,这个数据你想解决哪个问题
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2009-03-28 17:37:10
我想知道塔轮转速对导体的影响,导体承受张力的范围
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
