首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 如何解决软铜集合绞线在绞制过程中延伸率低下的问题
P:2009-03-15 23:04:15
求教如何解决软铜集合绞线在绞制过程中延伸率低下的问题。绞制前单根素线延伸率在25%绞制后仅为15%。
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2009-03-16 08:21:19
这个问题有可能在绞合的时候单根铜已被拉细,注意放线和收线张力!
polyvinylacetal enamelled wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-16 17:08:08
有这麽多吗,你测了几根,有全部的绞前、绞后的对比数据吗
HSP - high-speed printer高速印字机(电缆标志用);高速打印机(计算机的) (0) 投诉
P:2009-03-17 09:31:04
你想絞后伸長率多少呢? 或許我們其他的工藝技術, 有机會參考 ?
scanner - 扫描器;检测器 (0) 投诉
P:2009-03-22 18:02:10
我希望绞后的伸长率在18%以上。
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
