[中高压力缆] 交联生产线三层共挤凹陷的海鸥状,是什么原因?
P:2009-03-15 09:17:50
交联生产线三层共挤,挤塑时内屏蔽出现,凹陷的海鸥状;是什么原因产生这种现象?
谢谢大虾分析一下
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2009-03-15 11:31:13
材料是否干燥
挤出温度是否控制好
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2009-03-15 13:51:18
导体紧压程度不够,单丝间不够紧密造成的,你可以解开导体外层的单丝看看,是不是有很多内屏料进入了导体。
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2009-03-15 16:14:13
是的 你说的没有错的  有很多的塑料进入导体里面,这就是我要研究的问题
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2009-03-15 17:20:07
同意三楼的看法,我们公司也出现过这样的问题
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:51:24
主要还是从绞线上来改进,适当增加单丝线径,减小紧压绞线的外径,这样就可以了。
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-04-11 15:31:42
导体有缝隙肯定没紧压好啊,有缝隙肯定要进料的
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-05-19 22:02:06
导体紧压不够
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
