首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 硬线和软线的区别 请知道的朋友说下 非常感谢
P:2009-03-15 00:15:19
问下硬线和软线在结构上有什么区别 硬线的导体是不是一定是一股的 VV2X4,VV2X6是1股, 但VV2X10是不是算7股??如果是7股 那VVR2X10导体又是几股,一般听到多股的都说是软线 ,说到单股就是硬线 ,有点糊涂了 请知道的仁兄解答下 在下非常感激
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2009-03-15 14:17:51
不懂你说的意思耶
一般铜线分硬铜线跟软铜线 主要区别在于有没有经过铜线烧炖
要很容易区分是否硬铜线或软铜线 测电阻值就可以知道
如果说硬铜线的导电率在97% 软铜线好像就在99.2%的导电率
所以软铜线是比硬铜线有更好的导电性 且其柔软度好 故比硬铜线有更好的延伸率
至于要让电线变软有好几种方式 绞线的铜丝线径用细点 绞距缩小 都能使铜线变软
例如#18 1/1.015线 如用34/0.18mm 截面积都在0.801mm平方 但多根同导体绞线 就比单根的还软˙
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-03-15 15:11:56
GB/T 3956-2007第5种和第6种导体就称做软导体.做成的电缆就称为软电缆.
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2009-03-15 23:11:35
根据电缆用途选择导体。第一种:实心导体;第二种:绞合导体;第五种:软导体。第一种、第二种导体用于VV类固定敷设的电缆产品;第五种导体适用于经常移动场合电缆的导体。
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2009-03-18 20:05:33
标准上是没有   VVR的型号     只有RVV      你可以参考一下    GB/T5023-2008    GB/T12706-2002  GB/T9330-2008
degradation - 降级,降低 (0) 投诉
P:2009-03-19 08:45:23
liruiping:
另外软线的绝缘一般用的是柔软度较高的绝缘料
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-03-19 18:50:27
关键还是在导体上,塑料可以根据客户要求的进行购买塑料的软硬度。
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
