首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问大家有没有关于推挤间隙的计算公式阿?
P:2009-03-14 20:52:43
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2009-03-14 21:59:20
这个好像没有,慢慢摸索吧。
subcritical annealing - 再结晶退火;亚临界退火 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:28:47
和模具承线\导体\压力等有关。比如JENNINGS 76吨的做0.35平方,模具1.70,承线13mm,间隙为-1mm,做SFF-50-1.5线芯,同样外模也可以做,导体7/0.18或7/0.17,间隙一般选1.5mm.具体公式没有,你把模具承线长度及使用溶剂比例、准备做的产品规格、使用设备(如机械推挤明申的设备1.2m)材料发我邮箱hm.qq@tom.com,可以给你参考一下。
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:52:29
这个间隙是有个公式  他的间隙理论是 从流体力学考虑 所以决定了间隙是个范围,当年我在日本学习时候专门有个如何调整间隙的课程,详细讲解钢桶 模具 机头的角度问题!
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:05:03
3楼的讲得不错,4楼的纯粹在放空炮。这些道理大家都懂,具体是应用。每个因素都影响间隙设定的,所以实际情况才是设定的关键。
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:14:40
同意楼上的说法,经常有人不懂装懂的。
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-19 18:47:46
唉,这还真的难啊.有的公司客诉说拨皮紧有的又说松套了,有没有关于鉴定PTFE电线附着力的资料啊,谢谢
voice communication - 电话通信,话音通信 (0) 投诉
P:2009-03-19 22:44:48
这只能根据客户的需要来做调整,有些要紧有些要松唯有如此,松时内模打后点紧则打前点.一般是1.5 MM左右.
bar straightening roll - 辊式线材矫直机 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:11:18
一般是剥离绝缘,剩下76mm,穿比导体大0.05的孔,用拉力机测出导体能移动时的拉力。具体规定的要求看各种线缆的详细规定。
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:23:04
关于间隙的设定跟溶剂、做线规格,模具结构、推挤压力、使用材料,甚至预压力和保压力都有关,而且并非简单的粘土流动,所以应该能符合流体力学,但目前世界上对粘土流动的研究也不咋地,许多公式还不完善,更不说这种发生过程变化的情况了。流体力学恐怕能借鉴的地方不多,主要目前还是以经验为主。
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2009-05-31 22:39:13
经验比理论来的快,不过我认为与厚度也有一定的关系,但设备是最主要的因素
transfer head - (挤出机)转换头 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:18:32
期待高手中.........................
cold-rolling practices - 冷轧法 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:40:50
有一页关于模间距的解绍,是大金提供的技术文件,可参考一下吧。
separation web - 隔离筋(扁线的) (0) 投诉
P:2009-06-07 20:47:48
刚才漏了,对不起。
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2009-06-08 20:36:15
间隙值的计算公式:
  间隙值 = (Cosθ/2) [ √ [Dt² + Sinθ (Dd²-Dw²)]-Dd ]
  θ:     1/2压模夹角
  Dt:    导管的外径
  Dw:   芯线的外径
  Dd:   压模头孔径
GAN - global area network全球网 (0) 投诉
17
