[发泡绝缘] 如何准确计算发泡模具,发现论坛上有多个计算公式,但是与实际有差异
P:2009-03-14 16:56:44
如何准确计算发泡模具?发现论坛上有多个计算公式,但是与实际有差异!
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2009-03-16 08:48:34
期待计算公式
toolbar - 机架,底盘;工具栏<电脑的> (0) 投诉
P:2009-03-16 13:05:16
期待有相关经验的人一起探讨。
equalization of temperature - 温度补偿 (0) 投诉
P:2009-03-27 19:30:52
料不一样,都是靠实际经验
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2009-04-18 21:31:00
实际经验非常重要的
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2009-05-17 14:01:20
发泡线对模头的压力要求很高,这需要根据实际经验作调整的,计算公式的结果只是一个参考值
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2009-09-23 16:37:09
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2013-06-20 10:32:27
论坛里的计算方法都有很多种,但要分清是泡沫的、泡皮的还是皮泡皮的。关于泡皮的很少,现在提供一个模套的计算公式:
D=(绝缘外径的平方+发泡度乘以导体直径的平方-发泡度乘以(绝缘外径-2倍的皮层厚度))然后2次开方根。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-08-20 15:12:52
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2014-08-12 10:32:20
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
