[问题求助] 挤塑聚氯乙烯护套时表面有颗粒怎么解决
P:2009-03-14 11:41:18
在生产时产生挤塑聚氯乙烯H-70 ROHS料时,线缆表面有颗粒,将塑料的炭黑用油化开后再生产和换进口炭黑和碳酸钙更换更好的均不能解决问题,同时将押出机的螺杆清理后仍然有,请各位同仁赐教如何解决?
V sheathing - 三角皮带轮 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:19:49
调整挤出温度看看,最有可能的就是原材料的问题
intercross - 交叉 (0) 投诉
P:2009-03-14 16:12:26
聚氯乙烯护套有环保的么?
生产时加大滤网密度也许可以解决。
automatic compact splicing machine - 线芯自动小型接续机 (0) 投诉
P:2009-03-14 18:59:56
关键在原 材料上面。
如果押出温度调整。没意义的话,就应该是。   材料的问题了。
designated wire - 标志线 (0) 投诉
P:2009-03-16 18:39:41
谢谢各位,我知道是原材料的问题,原材料供应商也找不出原因,且有其他颜色的没有这个问题,就是黑色的PVC料有颗粒。
pin-hole of insulation of enamelled wire - 漆包线漆膜针孔 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:47:54
看看是不是他们拌料的时候没清干净骡缸,还有就从配方方面找原因。
OSN - optical subscriber network光纤用户网 (0) 投诉
P:2009-03-21 16:33:43
可以从PVC料的配方中找原因,因为其中添加的碳酸钙的品质很关键。
AIS - alarm indication signal告警指示信号 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:12:29
关键在原 材料上面
TC - Tinned Copper镀锡铜线 (0) 投诉
