[问题求助] 内衬层的绝缘电阻大小
P:2007-01-02 21:15:38
请问大家
有哪个厂家对铠装电力电缆的内衬的绝缘电阻有要求?标准是多少?制定的依据是什么?
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2007-01-03 15:05:46
0.5MΩ.KM
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2007-01-03 17:51:56
0.5MΩ.KM0.5MΩ.KM,是公司根据实际情况自己定的
coaxial switch - 同轴开关,同轴电缆开关 (0) 投诉
P:2007-01-04 10:36:41
请问,如果达不到要求,而放行的电缆,有没有遇到外部投诉?
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2007-01-04 13:59:17
一般来说都是很小的,只要不直接碰到铠装层或屏蔽层,应该问题不大!
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2007-01-04 16:19:04
电力部门的验收规范中有规定,数值是0.5MΩ.KM
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2007-01-04 18:01:32
标准中没有相关的规定,而在电力部门的验收规范中有规定,数值是0.5MΩ.KM!
catenary continuous vulcanization - 悬链式连续硫化,倾斜式连续硫化 (0) 投诉
P:2007-01-04 20:09:56
那,请问在哪里可以看到电力部门的验收规范?
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
P:2007-01-05 21:10:05
0可能没有吧?
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2007-01-06 11:00:41
内衬层不需要检测此项指标呀,所说的就该是两种不同金属层之间的隔离套吧。
0.5没错,规范没见着,但电力部门卡得严的话,特别是电站、电厂用双屏蔽控制电缆,确实要验收此项指标,但能达到0.1也会接收。
以前在国企干时,有要求,是1.0。
oil print - 油印 (0) 投诉
P:2007-01-09 17:34:26
谢谢楼主!
silicone-buffer layer - 硅酮缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-09-15 10:21:38
现在标准中没有这方面的要求
solid aluminium conductor - 实心铝导体 (0) 投诉
P:2007-09-16 12:20:40
没有要求,但我们实际操作中都会测量一下,数值大小只作一个简单的记录,应该和护套料的质量有关,只要能升上去就行
cable run - 电缆走向,电缆敷设路线 (0) 投诉
