首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体的柔软性和绞距
P:2009-03-14 10:29:49
5类铜导体。
导体的柔软性和绞距有无关系,是不是单丝绞合节距越小,导体的柔软性能越好?
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2009-03-14 10:39:15
单丝绞合节距越小,导体的柔软性能越好
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:21:16
同意楼上
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2009-03-14 19:57:48
同意2樓的說法,如果導體絞距越大則越硬點
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
P:2009-03-18 21:31:53
导体的绞距越小.绞合后线材会越硬的.绞距越大才会越软.
Hawthorne experiment - 霍桑试验(20-30年代在美国Western ElectricComp.公司的霍桑工厂进行的工作条件、社会因素与生产效率的试验) (0) 投诉
P:2009-04-05 09:42:24
同意5楼说法:
不信,用几根棉线试试
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2009-04-05 18:00:49
导体的柔软性和绞距没有关系,绞距和线材的性能有着很大的关系。
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:19:26
绞距小只是允许的弯曲半径小而已,导体的柔软性应和单丝直径、单丝的延伸率有关。
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2009-04-11 15:04:56
对于电焊机电缆的导体,为了提高其柔软性,目前不少企业将其束绞和复绞全部采用同一个方向. 应该说每种导体的节径比都有一个比较合理的范围,过大或过小都不行呢.
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-04-12 12:33:40
导体的柔软性和绞距没有关系?????
slippage - 打滑,滑移,滑动,滑动量 (0) 投诉
P:2009-04-12 16:26:36
同意节距越小越柔软
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (0) 投诉
P:2009-05-17 11:33:43
个人认为节距小柔软度越好,因为弯曲产生相对滑动的空间大
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2009-05-24 08:37:03
绞合的单丝要细,节距要小,退火要好,节距要适当,导体就会很柔软。
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:35:06
看来大家都是电缆专家啊,真是惭愧啊
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
P:2009-08-30 06:41:39
导体的柔软性和绞距有关系的。柔软性是与单丝直径、绞合结构等有关。显然单丝直径越粗柔软性越差,绞合结构越稳定柔软性越差。绞距(节距)直接影响绞线结构的稳定性。绞距大结构松散柔软性好,但不成型。绞距小于6倍时单线之间挤死不能移动,柔软性变差。所以绞距应控制在一定的范围内,要求单线之间能滑动,但结构不变。对结构稳定性要求不高的就选择绞距大一些,对结构稳定性要求高的绞距就选择小点。这要根据自己的情况而定。
lightning stroke - 雷击 (2) 投诉
48
