首页 > 国外线缆
[问题求助] 求供应商:UL1571 AWG28 OD0.6
P:2009-03-14 23:14:04
我是专业电线生产厂家做过工程、生产、品质如果有需要,你可以把你的大体情况发到我的邮箱zhongyunyou@yahoo.com.cn,我可以帮你分析看能否想出最佳解决方案。
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2009-03-15 14:24:32
樓主 你跟你的線材廠說導體改用7/0.12 (還是符合#28的下限標準值內.所以請放心)
外被絕緣料 不要用PVC 改用PP+PE 就能達到0.6mm
你要的產品 都是用於生產LVDS產品 所以你用的端子跟HOUSING pith介於1.0mm~0.8mm的產品
所以一般你都會用到端子跟housing 仿JAE FIX30P系列 你才會被要求OD在0.6mm
很多台資廠跟陸資廠都有生產這類的產品 所以此產品其實不難找
萬泰 瑞興 德宏 瀚宇 金泰 新亞 都有做的 不難找
,楼上的怎么把几年前的帖子翻出来了
