[HDMI] HDMI问题求助
P:2009-03-13 22:18:51
HDMI CAT.2&CAT.3是什么意思呀?有什么区别呢?烦请哪位专业人士告知我下,谢谢了.
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:00:13
HDMI 连接线从1.3版开始,出现了CAT.1 和CAT.2,, CAT.1时钟频率74.25MHz(1080I), 其它测试项目类似于1.2版,,,,
CAT.2的时钟频率是从74.25到340MHz..,测试标准比CAT.2要严格得多!!
至于CAT.3是没有的....
[colthuang 在 2009-3-14 12:00:50 编辑过]
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2009-03-14 20:12:29
如果你是做線纜的CAT.2與CAT.3是沒什麼區別的
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2009-03-18 08:05:06
哪来的cat.3??晕死
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
