[问题求助] 电力电缆是否存在防潮问题?
P:2007-01-02 14:08:24
本单位施工,放了一根3X35+1X16的电缆,一端放在室外,可这两天下雨,估计端部已经受潮,
请问有什么防犯措施?谢谢!
bowl - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2007-01-02 14:54:03
电缆布放完成,在接续前:
1、两端必须密封。
2、密封方式为用黏土将两端填满,外加内层有自融胶的收缩PVC套管。
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2007-01-02 16:05:26
两端必须用防水帽
information write wire - 信息写入线 (0) 投诉
P:2007-01-02 19:24:42
现在已受潮,有什么办法改善吗?
LPE - linear polyethylene线性聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-01-03 12:13:46
用排气法排出潮气,然后在太阳下晒晒,再投入运行使用.
microprobe - 微探针 (0) 投诉
P:2007-01-03 12:15:07
我感觉没有什么好的办法改善了,所以再以后一定要注意
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2007-01-03 16:54:54
用排气除潮法!应该可行!!!!!!!!!!!
video communication - 图像通信 (0) 投诉
P:2007-01-05 09:49:21
教训呀。
除密封外,要注意室外端头放置时,要回头向下,防止水汽长灌直入呀。
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
P:2007-01-13 10:03:23
太阳下晒晒.空气流通
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2007-01-20 13:14:50
电缆闲置的时候尽量放在通风干燥的室内环境中,如必须放在室外就必须对两端进行密封。将进水端向下,置于向阳通风的环境中一段时间就可以了。
polymer optical fiber cable - 聚合物光缆 (0) 投诉
P:2007-01-20 16:48:39
这个防水问题施工应注意的问题,我们经常对外处理这样的质量问题,其实这与产品质量并不关系,电缆在出厂前进行完好密封,但由于施工不注意电缆进水,钢带锈蚀,降低使用寿命,还是注意、注意、在注意。
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-01-26 13:52:30
了解了
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2007-01-26 17:29:21
从另一头吹氮气除潮!!
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2007-01-29 14:09:57
用摇表测试一下,只要不碰线照用.
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2007-01-30 16:14:48
我认为现在已经没有什么意义了,受潮的结果就是氧化。
下次要注意就是了!
planetary cabling machine - 行星式成缆机 (0) 投诉
20
