首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP2-22铜带和钢带之间绝缘电阻为0
P:2009-03-13 18:25:54
我公司KVVP2-22电缆铜带和钢带之间的内衬层是采用回用PVC挤包,但是内衬层上破口较多,操作人员修
补时有漏补的现象,导致铜带和钢带之间的绝缘电阻为0(摇表测试),请教诸位,上述缺陷对电缆的使用
有哪些方面的影响,查阅GB/T9330-2008并没有明确规定铜带和钢带之间的绝缘电阻和电压试验。
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2009-03-13 19:00:30
这种问题在论坛以前已经讨论过的,楼主可以搜索一下呀.
DWF - doable window fiber双窗口光纤 (0) 投诉
P:2009-03-14 11:20:52
内护套击穿
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:33:35
对电缆的使用影响不大
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:38:24
会有感应电压
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2009-03-14 13:28:43
对使用影响不大,但铜带和钢带间由于电位差会加速氧化。
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:08:30
superfoam insulation - 超泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:40:46
KVVP2-22钢带层在安装时不作为接地保护使用时,没关系。
oil separation feature - 分油性能 (0) 投诉
P:2012-10-14 17:21:40
我公司生产的KVVP2-22(4x1.5)的控缆有两根线芯绝缘电阻摇不上去同时线芯对铜带及钢带也摇不上去,耐压试验合格。请问什么原因。谢谢
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (1) 投诉
