[问题求助] 关于电缆截面不足的疑问
P:2007-01-02 13:48:59
我们公司进了一批电缆,我想检查一下电缆平方是否够数,我用游标卡尺卡了一下多芯线中的一根,直径是2MM多一点,共14根,我算了一下是也就是50多平方毫米,电缆型号是:WDZ——BPYJVP1-2-1KV  3*70+3*10  ,这个是不是电缆公司偷工减料,还是在电缆制作要求范围内的允许的。那位老师告诉我,不胜感激。
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2007-01-02 16:24:54
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2007-01-03 12:16:52
检测电缆导体是不是符合要求,是以是否达到GB/T3956-1997<电缆的导体>标准要求的导体直流电阻的要求为判断依据.
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2007-01-03 17:00:32
检测电阻就行了 ,截面检查它干嘛,难道截面小了,你还让客户补偿你点钱??
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2007-01-04 10:41:25
是的,只要电阻合格不用管他的截面实际有多大的,支持楼上的各位!
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2007-01-04 17:14:47
即便铜材的电阻率再小也不会使电缆的控制截面减
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
P:2007-01-04 17:57:27
标称截面在电缆的规格里面仅仅是一个标志而已,它是一个既不考核也不要求的一个数值,在电缆的理论数据的计算中使用。在实际的产品中要拿导体20度的直流电阻来衡量产品是否合格。
目前,很多客户在这一点上认识存在误差,而其中根由甚着是电力公司或电缆施工单位的,作为经常接触电缆人员,能有这样的认识,真让人难以接受!
另外,还有就是导体外径小的问题。现在的电缆生产厂家,在导体外径的控制上,可以说是相当的严格,但是有一个前提是产品必须合格。但是在施工中就会出现150mm2的鼻子能将185mm2的导体套进,于是他么就说你电缆外径小,导体亏方。在这里如果有这方面的认识,我还是建议你们好像看一下相关的标准。活着检查一下你们所购买的其它周边产品是否合格,不要一味地来为难电缆的制造厂家。
还有一点,就是国内标准更新周期,实在是让人不敢恭维,导体的标准是1997年的,大家再看看电缆的接线端子尺寸的标准是哪一年的,这也是造成生产电缆的企业和使用用户相互矛盾的一个方面。
希望各位同事能为电缆事业的发展多贡献!
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2007-01-15 11:42:45
请问:电缆截面不足,难道不影响其载流量吗?
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2007-01-15 12:39:59
电缆的载流量和电缆的标称截面没有关系,说的直接一点,标称截面就是一个标记而已,只要直流电阻(20度)达到电缆就没有什么问题!
polybenzobisthiazole - 聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2007-01-15 12:44:20
虽然ccjzw说的很有道理,可是人家客户会这样想吗?特别是老外?很多事情,不是我们想的那么简单的,客户才是上帝啊!
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2007-01-15 14:17:44
江南狼:
电阻是一个硬的指标,所有国内的电缆厂是只卡这个指标的,包括国外的电缆厂也会按照截面来生产导体,而不是电阻。据我所知,国外的电缆标称的截面和他们生产的截面是不同的。实际截面必然要小一点。
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2007-01-15 14:47:05
电缆导体在生产时会有一定的延伸率导致线缆亏方。
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2007-01-15 15:36:42
国外就是卡截面
而国内只要电阻够就可以了
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2007-01-15 15:44:29
大家可以看看国外的标准,在标称截面上是怎么定义的!好像和国内的定义不太一样,所以考核的指标也不一样!
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2007-01-16 10:17:36
如果我用镀银的铜导体,恐怕楼主就会更加不可思议了
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (1) 投诉
50
