首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 配方评论
P:2009-03-13 16:03:19
护套配方:天然胶12.6 丁苯11.2陶土10滑石份15 轻钙25  N330  4 半补强4  氧化芯2.0 机油2.0石蜡1.5  TMTD 385G VA-7  500G ZDC 550克 DNP 90克M430克;各位大侠看看我的配方怎么样
rolling line - 轧制生产线 (0) 投诉
P:2009-03-13 17:52:13
相对于护套而言配方追求简单实用价格低,稳定性好,耐热氧老化、臭氧、龟裂。护套无论选用那种硫化体系,物理机械性能都没有硫磺硫化性能好、成本低。
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2009-03-14 10:34:02
老兄!你这个配方是无法使用的,硫化体系不合理的,不信你用后肯定会焦烧的。无法评价呀!
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:16:24
楼上配方的确有些不合理,建议陶土、DNP、VA-7去掉,N330加到10公斤,另加RD0.2公斤、0.5公斤硬脂酸,M、ZDC、氧化锌量太多,要适当减少一些。改进后做YZ、YC产品没什么问题的。
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-14 13:07:25
然胶12.6 丁苯11.2滑石份15 轻钙25  N330  6 半补强3 氧化芯1.8 机油1.0石蜡1.3  VA-7  350G ZDC 50克 RD 70克M150克;DM450  各位大侠看看我的改进后配方怎么样
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
P:2009-03-14 13:29:01
按上面配方ZDC  300克  、 RD   400克  、  4010      200克       、  促M     200克 、        VA-7可去掉,其他不变。
Polufen - 巴鲁芬(前苏联制造的一种碳氟化合物纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-03-14 14:47:38
上面调整的结果中VA-7的用量应该在1.2份就够了.可以使用.
patent application - 专利申请,申请专利 (0) 投诉
P:2009-03-14 22:51:38
硫化体系不合理,量太大。含胶量这低做什么型号护套?
conveying belt - 运输带,带式运输机 (0) 投诉
P:2011-04-23 13:55:24
我小学没毕业,不懂。
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2011-05-24 11:28:34
很高深,仰望中·
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
