[SAS] SAS类一对#30单股可过-6dB@7.5GHz?
P:2009-03-13 10:54:12
各位大俠:
                   哪家的線可以過SAS類一對#30單股衰減可過-6dB@7.5GHz?阻抗:100+/-5 ohms.
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2009-03-13 13:20:26
-6dB/m@7.5GHz??
circular polarization-maintaining fiber - 圆保偏光纤,圆偏振保持光纤 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:05:38
。。。要求这么严,7.5GHz,6dB 基本不可能吧,小心问下 ,这线用在啥地方啊。。。
Rheyhalon-cable - 一种不含卤素和氮气的电缆(瑞士产品商名) (0) 投诉
P:2009-03-26 09:12:13
SAS類,當然用在硬盤傳輸了. 不可能?依我的計算也是不可能.但有人說過得了.你說是真的還是假的?
repeater chute - 增音机电路,转接电路 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:18:16
30#?楼主确认
black XLP phase insulation - 黑色交联聚合物相绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-31 19:52:54
确实可以过的
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-29 13:38:25
誰有SAS 線的線材規格書?
在SAS 規范中似乎沒有專門定義到線材的部分哦... ????????
[fg1314 在 2009-6-30 10:10:47 编辑过]
drain conductor - 接地线芯 (0) 投诉
P:2009-07-19 15:07:17
目前好像只有NEOLY有,但国内还没有,听说线材结构没有特别要求,主要是特性难过,眼图过7.5G已经落伍了,目前国内已经有过12.5G的了(报告我有看过),还听说国外已经过30G了(当然只是听说而已),此产品最难过的还是SKEW(10ps/m),在半成品工段还行,勉强可以过10ps/m,但一到成缆就挂,目前连想找一台配套的成缆设备都难!!
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:24:28
7.5G 用4port的na 線做好點可以的
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2009-12-16 09:59:51
这是SAS II 里面的要求,要求达到7.5GHz. 第一代的SAS线都可以通过的
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:03:06
有沒有這方面資料啊?
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (0) 投诉
P:2009-12-19 12:48:19
上国上一上右中草药国
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2009-12-19 15:21:25
好像是有!
deaeration unit - 除气装置 (0) 投诉
P:2009-12-19 16:23:09
誰有這方面的資料傳上來學習下。
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
P:2009-12-25 17:19:54
这个应该就是传说中的SAS 2.0  6G Cable的一个规范吧,是比较难过呀。
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
19
