[问题求助] 穿模技术求助
P:2009-03-13 10:24:38
请哪位大侠帮忙指导一下,0.6mm绞合线芯穿0.8mm挤压模具(定径长15mm),有什么好的穿模方法?谢谢!
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2009-03-13 11:06:11
1锭径区太长了,改一下;2将线芯在接头机上烧红,然后用力拉断,用手拧紧后穿线。
hydrocarbon - 碳氢化合物,烃,烃类 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:14:40
做一个两半的管子
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:23:26
用穿针引一下就好了
distribution area - 配线区 (0) 投诉
P:2009-03-14 15:55:49
什么样的穿针?
能有详细说明么?
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2009-03-14 19:03:11
用钢丝摸一只就可以啦,一定要磨的细细的,可以轻松穿过摸具。
reel for water immersion - 浸水用线盘(试验电缆绝缘质量时,将整盘电缆浸于水中) (0) 投诉
P:2009-03-21 16:43:51
可以使用502胶水把前端胶住,保证不松散而且干后又有硬度,自然好穿了。
military cable - 军用电缆 (0) 投诉
P:2009-03-21 19:34:09
1,用钢丝的一端用抛光片磨一下,能够穿过模即可.
2,把导体剪掉一半到一大半,然后把剩下的把剪掉的头包起来,再把剩下的剪到只剩两根,一样的包起来,这样的话头上只剩下两根了,最后把这两根缠在磨好的钢丝针下,一下就过去了.
portal take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2009-03-22 00:00:17
我同意8楼的,我厂师傅常那样干,多磨一根把头打弯成钩型,掏料用的,对老是穿不过可以先掏下,看是不是料堵到了,那样好穿多了
reel tilting table - 线盘倾卸台 (0) 投诉
P:2009-03-25 11:43:42
不知道楼主用什么机头,面对的话用手把导体拉直,用好一点的剪刀剪平,直接穿就可以了。用普通机头的就得按8楼说的做。
bull block - 单模大拉机 (0) 投诉
P:2009-04-23 12:39:30
不管什么机头  我认为小线 只有用穿针穿 才是王道 楼上说什么用502之类的 只能用在一些空模或者是大线上才好用  但是要里面有胶呢 模距又那么远 看你怎么穿!最好的方法就是8楼说的用0.7mm钢丝慢慢的磨成一根又细又长但要有一定破度的长针!再把半成品分次剪掉包好 最后只留2条或一条铜线!再缠绕在穿 针上 要缠紧 就可直接穿过了!
fan-in - 输入,输入端数 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:46:03
穿针穿线是王道!!!!
twin screw compounder - 双螺杆混料机 (0) 投诉
P:2009-06-26 23:57:34
时间长了就是经验,我以前都是拿手电筒往里面照着穿得
spreader - 刮胶机;撑挡,撑杆,撑板 (0) 投诉
P:2009-06-27 13:37:38
我装模具通常放一根引线的。
pressurized salt bath continuous vulcanizer - 加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-06-28 20:49:46
一;确定模嘴压力刚好
二:用小于0.8的钢针穿透模套《钢针可以自己磨》
三:将绞丝剪成锥状,用手捻紧就可以了
out-bus - 外总线 (0) 投诉
21
