[问题求助] 各位有没有3C认证BV BVR RV 的原材料检验和成品检验规范?
P:2009-03-13 09:55:39
请教各位,有没有3C认证BV  BVR  RV  的原材料检验规范和成品检验规范,在此谢过了
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2009-03-18 01:13:24
电线电缆过程检验规范全套
drawing tower - 拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-03-22 09:46:46
谢谢你,我急需这方面资料,可威望不够,也不载不了,能不能发到我的邮箱中呀,在此谢过了
mxm_bydll@tom.com
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:16:35
我是从事品质管理工作的,对于电线一直没有很好的检验手段,这份资料对我会很有帮助,我是新人,威望不够
能否发给我:asd803132@126.com
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2009-03-22 16:36:13
我的威望也没有啊.能不能也发给我下.邮箱wanglt@nienyi.com.tw
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2009-03-23 12:15:50
学习了
tree-like corona - 树枝状电晕 (0) 投诉
P:2009-03-23 18:46:45
发一份给我,拜托了!邮箱C181181Y·163。com
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2009-03-23 19:07:39
楼上的兄弟不用急的,我来发一个免费的,供你参考!!!
产品出厂检验规范
额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电线和软线
1   适用范围
本规范适用于额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备用的铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线的出厂检验。
本规范适用于JB8734-1998中规定的型号、规格。
2   规范依据
    JB8734.1-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
第1部分  一般规定
    JB8734.2-1998
第2部分  固定布线用电缆电线
    JB8734.3-1998
第3部分  连接用软电缆
    JB8734.4-1998
第4部分  安装用电线
    JB8734.5-1998
第5部分  屏蔽电线
CNCA-01C-002:2007电气电子产品强制性认证实施规则    电线电缆产品    电线电缆
3   检验项目
3.1  固定布线用电缆电线检验项目见表1。
3.2
连接用软电缆检验项目见2。
3.3
安装用电线检验项目见表3。
3.4
屏蔽用电线检验项目见表4。
3.5
成品电缆标志
成品电缆表面上应有制造厂名或商标、型号规格和额定电压的连续标志。标志可以采用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm;绝缘应不超过200mm。油墨印字标志应耐擦,其检查方法如下:应用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻地擦拭制造厂名或商标、型号规格、额定电压、绝缘线芯颜色或数字标志,共擦10次,检查结果应符合标准规定。所有标志应字迹清楚,容易辨认。
4   检验规则
4.1  产品应由质量保证部检查合格后方能出厂,每个出厂包装件上应附有授权检验员印章的质量检验合格证。
4.2
产品应按照第3条规定的检验项目进行试验。
4.3
产品应按以下试验频度进行抽样试验。
4.3.1
结构尺寸检查应在每批同一型号规格电缆中的一根制造长度上进行,其数量应不超过交货批长度数量的10%;
3.3.2
交货批中多芯电缆总长度超过2km,单芯电缆总长度超过4km,可根据表4 确定抽样的试样数。
3.3.3
如果第一次试验结果不符合第3条规定抽样的任一条试验要求,应在同一批电缆中再取双倍
试样就不合格项目进行试验,如仍不合格时,则判该批为不合格。
5   包装
5.1  成盘或成圈电缆(电线)应卷绕整齐,妥善包装。电缆盘应符合JB 8137的规定;
5.2
每圈或每盘上应附有授权检验员印章的标签标明:
    a)
制造厂名;                       b)  型号、规格(导体结构),mm2;
c)  额定电压,V;                    d)  长度,m;或重量,kg;
e)  制造日期:  年   月;            f)  制造标准编号;
g)  产品编号或认证标志;             h)  电缆盘正确旋转方向。
表1
序号
试验项目
频次
例行试验R,确认试验S
试验方法
GB/T3956
JB8734
JB8734
GB/T3048
JB8734
JB8734
GB/T3048
JB8734
JB8734
JB8734
BV
300/500
BLV
450/750
BVR
450/750
BVV、BLVV
300/500
BVVB、
BLVVB
300/500
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.2
3.
结构尺寸检查
导体结构
绝缘/护套厚度
外径(圆护套的f值)
绝缘火花试验
绝缘老化前机械性能
护套老化前机械性能
导体电阻(20℃)
成品电缆电压试验
绝缘线芯
成品电缆
油黑标志耐擦性
逐批
逐批
逐批
逐批
3个月
3个月
逐批
逐批
逐批
逐批
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
barrel - 螺缸,螺筒 (0) 投诉
P:2009-03-24 14:55:54
我是从事电缆检验工作的,对你这份资料很感兴趣,能否发到邮箱里?fushunyang@126.com谢谢
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2009-04-24 10:01:32
谢谢了
haul-off rim - 牵引轮缘 (0) 投诉
P:2009-04-25 15:38:26
我们公司 有倒是有 只有文本的 没有电子版本 不然就给你发一份了 呵呵
graft - 接枝技术 (0) 投诉
P:2009-05-15 06:38:15
太感谢了
parllel array - 平行排列(导体、线芯等) (0) 投诉
P:2009-05-15 08:10:31
2楼的是否可以发给我一份呢    我的威望不够      我的邮箱是chang20080305@126.com    先谢谢了
connection cord - 连接塞绳 (0) 投诉
P:2009-06-02 13:32:09
感谢无私的奉献
ISD - international standard depth国际标准深度(指颜色) (0) 投诉
P:2009-06-08 21:45:03
成品的在3C认证规则里都有
cable for local telephone service - 市内电缆 (0) 投诉
29
