首页 > 产品认证
[其他认证] 谁有3C认证原材料检验规范?
P:2009-06-28 18:31:15
电工圆铝线检验规范
1. 适用范围:适用于制造电线电缆有的圆铝线。
2. 执行标准:GB3955——83
3. 使用仪器:拉力试验机、电桥、千分尺
4. 检验方案:抽样检查。
5. 检验项目:技术要求、检验方法。
5.1检验项目:结构尺寸、电阻率、抗拉强度、检验频次。
表1
型 号 直 径mm 抗 拉 强 度 N/mm ² 断裂伸长率%不小于
最 小 最 大
LR 0.30—1.001.01—10.00 9898 1520
LY4 0.30—6.00 95 125
LY6 0.30—6.006.01—10.00 125125 165165 3
LY8 0.30—5.00 160 205
LY9 1.251.26—1.501.51—1.751.76—2.002.01—2.252.26—2.502.51—2.752.76—3.003.01—3.253.26—3.53.51—3.753.76—4.254.26—5.00 200193188184180176173169166164162160159
表2
型号 电阻率ρ20㏑ Ωmm ²/m 不大于
LR 0.0280
LY4、LY6、LY8、LY9 0.028264
5.1.2检验方法:千分尺、拉力试验机、电桥检验其合格性。
5.2检验项目:⑴外观质量及杂质 ⑵抽样
5.2.1技术要求:⑴圆铝线表面应光洁,不得有,与良好工业产品不相称的任何缺陷。
⑵每批按1%抽样,但不少于3盘(圈),批量较大时,不多于10盘(圈)每一次试验结果不合格时,应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时,应逐盘(圈)检查。
6. 处置:按照《检验和试验控制程序》处理。
7. 相关记录:供应方出厂检验报告或产品合格证,做好电工圆铝线检验记录。
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2009-06-28 18:49:02
每一部分 原材技术要求、检验方法、检验频次。
5.1检验项目:结构尺寸、电阻率、伸长率。
1. 适用范围:适用于制造电线电缆用的圆铜线。
2. 执行标准:GB3953—83
4. 检验方案:抽样检查。
5. 检验项目: 1要求,电性能符合表2要求。
表1 表2
型号TR 直径mm 伸长率% 型号TR 电阻率ρ20 Ωmm ²/m 不大于
0.02—0.10 10 2.00mm以下 2.0mm 以上
0.20—0.3 15
0.38—0.57 20 0.017241 0.017241
0.66—3.00 25
3.15—8.00 30
8.50—14.0 35
5.2.1技术要求:⑴圆铜钱表面应光洁,不得有,与良好工业产品不相称的任何缺陷。
⑵每批按1%抽样,但人少于3盘(圈),批量较大时,不多于10盘(圈)。每一次试验结果不合时,应取双倍数量的试样就不合格项目进行,第二次试验如仍有不合时,该批圆铜线为不合格品。
6. 处置:按照《来料检验和试验控制程序》处理。
7. 相关记录:供应方出厂检验报告或产品合格证,做好电工圆铜线检验记录。
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
