首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 线缆的选择和线缆接头制作
P:2009-03-13 00:15:41
1.6 任务6 线缆的选择和线缆接头制作
1.6.1任务目标
通过特定场合线缆及线缆接头制作,了解线缆的分类,选型;学会视频接头,音频接头
和VGA接头制作方法;
1.6.2任务内容
学校工业中心的视频监控系统工程需要选择电缆,并制作视频接头,音频接头和VGA
接头.
1.6.3知识点
1.传输方式的选择
>(1)选择传输方式的依据:
①传输距离
②地理条件
③摄像机的数量以及分布情况
(2)传输距离较近时,可采用同轴电缆传输视频基带信号的视频传输方式
当传输的黑白(彩色)电视基带信号,在5MHz(5.5MHz)点的不平坦度大于3db时,宜
加电缆均衡器,当大于6db时,应加电缆均衡放大器.
(3)传输距离较远,监视点分布范围广,或需进电缆电视网时,宜采用同轴电缆传输射
频调制信号的射频传输方式.
(4)长距离传输或需避免强电磁场干扰的传输,宜采用传输光调制信号的光缆传输方
式.当有防雷要求时,应采用无金属光缆.
(5)系统的控制信号可采用多芯线直接传输或将遥控信号进行数字编码用电(光)缆
进行传输.
2.线缆选型
(1)同轴电缆
①应根据图像信号采用基带传输还是射频传输,确定选用射频电缆还是视频电缆;
②所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式以及使用环境(如环境气候,存在有害物质,
干扰源等)
③室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,采用聚乙烯外套.
④室内距离布超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚
⑤终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用的外导体内径为3mm或5mm,且具有
密编铜网外导体的同轴电缆.
(2)其他线缆选择
①通信总线 RVVP2*1.5MM*MM
②摄像机电源RVS2*0.5
③云台电源RVS5*0.5
④镜头RVS(4~6)*0.5
⑤灯光控制RVS2*1.0
⑥探头电源RVS2*1.0
⑦报警信号输入RV2*0.5
⑧解码器电源RVS2*0.5
RVV 与 KVVP 比较
区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成.
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成.
AVVR 与 RVVP比较
区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平
方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV 比较
区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘.
SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘.用于有线电视.
RVS 与RVV 2芯
区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接.
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面.
(3)电缆辐射要求:
①电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍
②电源线宜与信号线,控制线分开敷设
③室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线
④电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆.宜避免电缆的接
续,当电缆接续时,应采用专用接插件.
3.线缆基础
(1)电线电缆定义
电线,电缆是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品.
电线:通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层,
玻璃丝编织层,塑料,橡皮等),结构简单,外径比较细小,使用电压和电流比较小的绝缘
线,叫做电线.
电缆:把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度
的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆.
(2)线缆基本组成
电线,电缆由导体(导线),绝缘层,屏蔽,绝缘线芯,保护层等基本部分组成.根据
不同需要的电线,电缆是按照由上述某些或全部组成内容组成的集成体.
(3)线缆主要用途
供电;输配电;电机,电器和电工仪器绕阻以实现电磁能转换;测量电气参数和物理参
数;传输信号,信息和控制;用于共用天线电视或电缆电视系统;用作无线电台发射和接收
天线的馈电线或各种射频通信及测试设备连接线.
(4)电缆电线分类
按用途可分为裸导线,绝缘电线,耐热电线,屏蔽电线,电力电缆,控制电缆,通信电
缆,射频电缆等.
常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线,聚氯乙烯绝缘软线,丁腈聚氯乙烯混
合物绝缘软线,橡皮绝缘电线,农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线,橡皮绝缘棉纱纺织软线,
聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线,电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等.
电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆,控制电缆,亦可用于电信,广
播电视等部门在室内外架设.
常用的电附件有电缆终端接线盒,电缆中间接线盒,连接管及接线端子,钢板接线槽,
电缆桥架等.
电缆中间接头:连接电缆与电缆的导体,绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装
置,称为电缆中间接头.
(5)常用电缆型号
1)syv:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆;
2)sywv(y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(syv,
sywv,syfv)适用于视频监控及有线电视工程;
3)sywv(y),sykv有线电视,宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线
+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯);
4)信号控制电缆(rvv护套线,rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲,防盗报警,消防,
自动抄表等工程rvvp:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v2-24
芯用途:仪器,仪表,对讲,监控,控制安装;
5)rg:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(hfc)中传输数据模
拟信号;
6)kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器,仪表,配电装置的信号传输,控
制,测量;
7)rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器,小型电动工具,仪表
及动力照明;
8)avvr聚氯乙烯护套安装用软电缆;
9)sbvvhya数据通信电缆(室内,外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话
配线网的分线盒接线用;
10)rv,rvp聚氯乙烯绝缘电缆;
11)rvs,rvb适用于家用电器,小型电动工具,仪器,仪表及动力照明连接用电缆;
12)bv,bvr聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用;
13)rib音箱连接线(发烧线);
14)kvv聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器,仪表,配电装置信号传输,控制,测
量;
15)sftp双绞线传输电话,数据及信息网;
16)ul2464电脑连接线;
17)vga显示器线;
18)syv同轴电缆无线通讯,广播,监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号
(含综合用同轴电缆);
19)sdfavp,sdfavvp,syfpy同轴电缆,电梯专用;
20)jvpv,jvpvp,jvvp铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆.
4.视频监控系统中所用的线缆
视频传输设计是视频监控系统中非常重要的部分.一套视频监控系统选用能够产生或处
理高质量画面的摄像机,镜头,监视器,录像机,也需要有良好的传输系统,最终在监视器
上才能看到良好的图像.必须根据实际情况选择合适的传输方式,高质量的传输线缆和设备,
并按专业标准进行安装.
视频信号传输一般采用直接调制技术,以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的
传输介质是同轴电缆.一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它
对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m);距离较远时,需采用SYV75-7,SYV75-9
甚至SYV75-12的同轴电缆(在实际工程中,粗缆的无中继传输距离可达1km以上);也有
通过增加视频放大器以增强视频的亮度,色度和同步信号,但线路中干扰信号也会被放大,
所以回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现像,导致图像的失真;距离更远的
采用光纤传输方式,光纤传输具有衰减小,频带宽,不受电磁波干扰,重量轻,保密性好,
主要用于国家及省市级的主干通讯网络,有线电视网络及高速宽带计算机网络.
通信线缆一般用在配置有云台,镜头的摄像装置,在使用时需在现场安装解码器.现场
解码器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆
(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.3mm ~0.5mm .选择通信电缆的基本原则
是距离越长,线径越大.例如:RS-485通信规定的基本通信距离是1200m,实际工程中选
用RVV2-1.5的护套线可以将通信长度扩展到2000m以上.当通信距离过长时,需使用
RS-485通信中继器.
控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆,它一端连接于控制器或
解码器的云台,电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台,电动镜头的相应端子上.由
于控制电缆提供的是直流或交流电压,而且一般距离很短(有时还不到1m),基本上不存在
干扰问题,因此不需要使用屏蔽线.常用的控制电缆大多采用6芯或10芯电缆,如RVV6-0.2,
RVV10-0.12等.其中6芯电缆分别接于云台的上,下,左,右,自动,公共6个接线端,
10芯电缆除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍,聚焦,光圈,公共4个端子.
在闭路电视监控系统中,从解码器到云台及镜头之间的控制电缆由于距离比较短一般不作特
别要求;而由中控室的控制器到云台及电动镜头的距离少则几十米,多则几百米,对控制电
缆就需要有一定的要求,即线径要粗,如选用RVV10-0.5,RVV10-0.75等.
声音监听线缆一般采用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为
0.5mm .在没有干扰的环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞
线(4对8芯);由于监控系统中监听头的音频信号传到中控室是采用的点对点布线方式,
用高压小电流传输,因此采用非屏蔽的2芯电缆即可,如RVV2-0.5等.
5防盗报警系统中所用的线缆
前端探测器至报警控制器之间一般采用RVV2*0.3(信号线)以及RVV4*0.3(2芯信号+2
芯电源)的线缆,而报警控制器与终端安保中心之间一般采用的也是2芯信号线,至于用屏
蔽线或者双绞线还是普通护套线,就需要根据各种不同品牌产品的要求来定,线径的粗细则
根据报警控制器与中心的距离和质量来定,但首先要确定安保中心的位置和每个报警控制器
的距离,最远距离不能超过各种品牌规定的长度,否则就不符合总线的要求了;在整个报警
区域比较大,总线肯定不符合要求的条件下,可以将报警区分成若干区域,每个区域内确定
分控中心的安装位置,确保该区域内总线符合要求,并确定总管理中心位置和分管理中心位
置,确定分控中心到总管理中心的通讯方式是采用RS232--RS485转换传输或者采用
RS232—TCP/IP利用小区的综合布线系统传输还是分管理中心的管理软件采用TCP/IP网络
转发给总管理中心.
报警控制器的电源一般采用本地取电而非控制室集中供电,线路较短,一般采用
RVV2×0.5"以上规格即可,依据实际线路损耗配置.周界报警和其他公共区域报警设备的
供电一般采用集中供电模式,线路较长,一般采用RVV2*1.0"以上规格,依据实际线路损
耗配置.所有电源的接地需统一.
不同性质的报警(如周界报警,公共区域报警总线和住户报警总线分开)不宜用同一路
总线,分线盒安装位置要易于操作,采用优质的分线接口处理总线与总线的连接,方便维修
及调试;建议总线和其他TRONG>线路分管走线,总线走弱电桥架需按弱电标准和其他线路保持距离,
以免引起例如可视对讲系统的非屏蔽非双绞的音频线路及其他高低频的干扰.
6楼宇对讲系统中所用的线缆
楼宇对讲系统所采用的线缆大都是RVV,RVVP,SYV等类线缆,用于传输语音,数据,
视频图像,同时线缆要求还表现在语音传输的质量,数据传输的速率,视频图像传输的质量
及速率,故在楼宇对讲系统当中,所采用的线缆质量要求还是比较高的.传输语音信号及报
警信号的线缆主要采用RVV4-8*1.0,而在视频传输上都是采用SYV75-5的线缆为主,当然
也出现了一些用网线传输包括视频在内信号的新技术,无须视频线;有些系统因怕外界干扰
或不能接地时,其在系统当中用线必须采用RVVP类线缆.随着小区智能化的不断完善,对
于线缆的要求越来越高,其中所含的线缆有五类线,RVV信号线,视频线等等.
直接按键式楼宇可视对讲系统用线标准:各室内机的视频,双向声音及遥控开锁等接线
端子都以总线方式与门口机并接,但各呼叫线则单独直接与门口机相连.因此,这种结构的
多住户可视对讲系统所用线缆较多:视频同轴电缆SYV75-5,SYV75-3系列,传声器/扬声器
/开锁线用一根4芯非屏蔽或屏蔽护套线(AVVR4,RVV4或RVVP4等),电源线用一根2芯护
套线(AVVR2,RVV2等),呼叫线用2芯屏蔽线(RVVP2).
数字编码按键式可视对讲系统一般应用在高层住宅楼多住户场合.根据不同厂家的设备
系统配线标准不同,但一般来讲系统基本配线为:主干线包括视频同轴电缆(SYV75-5,
SYV75-3等),电源线(AVVR2,RVV2等),音频/数据控制线(RVVP4等);分户信号线(RVVP6
等).
大多数安装楼宇可视对讲系统的住宅楼都设有管理中心机,并在小区围墙门口处装有小
区围墙机,使住户,管理中心与访客实现技防所谓的三方通话.这样的联网型系统的配线就
增加了单元门口机,小区门口机及管理中心机之间的联网线,一般包括有视频同轴电缆
(SYV75-7,SYV75-5,SYV75-3等)传输视频信号,4芯屏蔽线(RVVP4-0.5等)传输音频,
控制信号.
1.6.4任务材料
工具:螺丝刀,电烙铁,剥先钳,
材料:各类线材,各类端接头
1.6.5任务步骤
1.BNC头制作
(1)剥线
同轴电缆由外向内分别为保护胶皮,金属屏蔽网线(接地屏蔽线),乳白色透明绝缘层
和芯线(信号线),芯线由一根或几根铜线构成,金属屏蔽网线是由金属线编织的金属网,
内外层导线之间用乳白色透明绝缘物填充,内外层导线保持同轴固称为同轴电缆.剥线用小
刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,小心不要割伤金属屏蔽线,再将芯线外的乳白色透
明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露.
(2)连接芯线
原BNC接头由BNC接头本体,屏蔽金属套筒,芯线插针三部分组成,芯线插针用于连接
同轴电缆芯线;剥好线后请将芯线插入芯线插针尾部的小孔中,用专用卡线钳前部的小槽用
力夹一下,使芯线压紧在小孔中.
可以使用电烙铁焊接芯线与芯线插针,焊接芯线插针尾部的小孔中置入一点松香粉或中
性焊剂后焊接,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废.
注意:如果你没有专用卡线钳可用电工钳代替,但需注意一是不要使芯线插针变形太大,
图1.6.1 BNC接头 无锡职业技术学院
二是将芯线压紧以防止接触不良.
(3)装配BNC接头
连接好芯线后,先将屏蔽金属套筒套入同轴电缆,再将芯线插针从BNC接头本体尾部孔
中向前插入,使芯线插针从前端向外伸出,最后将金属套筒前推,使套筒将外层金属屏蔽线
卡在BNC接头本体尾部的圆柱体;
(4)压线
保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用卡线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为六边
形.重复上述方法在同轴电缆另一端制作BNC接头即制作完成.使用前最好用万用电表检查
一下,断路和短路均会导致无法通信.
注意:制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线插入
芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳固定在屏蔽线固
定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上.
制作焊接式BNC接头需使用电烙铁,按前述方法剥线后,只需用电烙铁将芯线和屏蔽线
焊接BNC头上的焊接点上,套上硬槊料绝缘套和软槊料尾套即可.
2.音频头制作
(1)XLR卡农头,输出/输入平衡信号,高阻抗.分male,female两种,其中male用
于输出信号——比如将信号输入给调音台;female用与接收信号,比如接收话筒的信号等.
(2)TRS大三芯,用于平衡信号,或者用于不平衡的立体声信号,比如耳机.
(3)TS大二芯,用于单声道信号.
图1.6.2 XLR卡农插头
图1.6.3 TRS大三芯
(4)RCA莲花,一般用于民用设备,比如常用的CD机,录音机等.而模拟视频信号也会用
这种插头,只是用RCA输出的视频信号质量很差,此时插头,插座的颜色为黄色.
3.VGA头制作
计算机D15的焊接方法:
方法一:选择3+4计算机视频线的传统焊法为上右表(注意D15接头一定选用金属外壳);
方法二:也是常用的焊接方法:
D15两端的5~10脚焊接在一起做公共地,红,绿,蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上;
1,2,3脚接红,绿,蓝的芯线;13接黄线;14接白线;外层屏蔽压接到D15端壳.
图1.6.4 TS大二芯
图1.6.5 RCA莲花
图1.6.6 VGA接头
1.6.6问题讨论
1.一个质量好的BNC接头的标准是什么
2.VGA接头焊接顺序和VGA接头的应用
1.6.7课后习题
1.调研目前市场上视频监控系统传输系统中线缆使用情况,各种线缆使用比例如何
2.视频电缆和射频电缆比较
1.6.1任务目标
和VGA接头制作方法;
1.6.2任务内容
接头.
1.6.3知识点
1.传输方式的选择
>(1)选择传输方式的依据:
①传输距离
②地理条件
③摄像机的数量以及分布情况
频调制信号的射频传输方式.
式.当有防雷要求时,应采用无金属光缆.
进行传输.
2.线缆选型
(1)同轴电缆
干扰源等)
密编铜网外导体的同轴电缆.
(2)其他线缆选择
②摄像机电源RVS2*0.5
③云台电源RVS5*0.5
④镜头RVS(4~6)*0.5
⑤灯光控制RVS2*1.0
⑥探头电源RVS2*1.0
⑦报警信号输入RV2*0.5
⑧解码器电源RVS2*0.5
RVV 与 KVVP 比较
AVVR 与 RVVP比较
方毫米的名称为RVVP.
SYV 与 SYWV 比较
RVS 与RVV 2芯
(3)电缆辐射要求:
①电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍
②电源线宜与信号线,控制线分开敷设
续,当电缆接续时,应采用专用接插件.
3.线缆基础
(1)电线电缆定义
线,叫做电线.
(2)线缆基本组成
(3)线缆主要用途
(4)电缆电线分类
缆,射频电缆等.
播电视等部门在室内外架设.
电缆桥架等.
置,称为电缆中间接头.
(5)常用电缆型号
拟信号;
制,测量;
及动力照明;
8)avvr聚氯乙烯护套安装用软电缆;
配线网的分线盒接线用;
10)rv,rvp聚氯乙烯绝缘电缆;
13)rib音箱连接线(发烧线);
量;
16)ul2464电脑连接线;
17)vga显示器线;
(含综合用同轴电缆);
4.视频监控系统中所用的线缆
并按专业标准进行安装.
RS-485通信中继器.
5防盗报警系统中所用的线缆
转发给总管理中心.
耗配置.所有电源的接地需统一.
6楼宇对讲系统中所用的线缆
等).
控制信号.
1.6.4任务材料
工具:螺丝刀,电烙铁,剥先钳,
材料:各类线材,各类端接头
1.6.5任务步骤
1.BNC头制作
(1)剥线
明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露.
(2)连接芯线
力夹一下,使芯线压紧在小孔中.
二是将芯线压紧以防止接触不良.
(3)装配BNC接头
卡在BNC接头本体尾部的圆柱体;
(4)压线
一下,断路和短路均会导致无法通信.
2.音频头制作
(3)TS大二芯,用于单声道信号.
图1.6.2 XLR卡农插头
图1.6.3 TRS大三芯
3.VGA头制作
计算机D15的焊接方法:
方法二:也是常用的焊接方法:
图1.6.4 TS大二芯
图1.6.5 RCA莲花
图1.6.6 VGA接头
1.6.6问题讨论
1.一个质量好的BNC接头的标准是什么
1.6.7课后习题
2.视频电缆和射频电缆比较
[AAAA 在 2009-3-13 0:17:04 编辑过]
[AAAA 在 2009-3-13 0:17:59 编辑过]
[AAAA 在 2009-3-13 0:19:11 编辑过]
testing station - 试验站[台] (0) 投诉
