首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 关于线经的测量,线径不圆?
P:2009-03-12 23:15:20
大家发表一下看法,关于线经的测量,线径不圆?是怎么一回事?关于线经圆不圆有没有这方面的规定啊?
mouse proof cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2009-03-13 12:55:21
指漆包线铜导体不圆还是漆包线外径不圆?
1.铜导体不圆,在GB/T6109.1-2008标准有明确的规定具体见GBT 6109.1-2008.pdf
2.漆包线外径不圆在GB6109.1-2008标准没有明确的规定,按照GB/T4074.2-2008的测量方法得出外径尺寸符合标准即可。
3.在实际生产中,常常遇到质检员讲某某机台的线不圆,但又标准衡量,这也是标准不足地方。
4.导体不圆主要是拉丝模磨损和线打滑所致,漆包线外径不圆主要是涂漆不均所致。
管理员 奖励 40 金币,.1 声望,于 2009-3-19 18:55:06 原因:奖励
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:40:29
你可以用一台测径仪在线检测线的外径,如果线的外径从大变小你立刻停车查看模具是不是有问题。我产郑州的生产测径仪的有问题可随时与我联系:13598834691探讨。
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-24 20:45:12
如果是比较大的电缆外径可以用一根绳子测它的周长,然后除以3.14
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2009-03-25 08:29:18
漆包线本来就允许不圆的,标准规定了最小厚度和最大外径,没说平均厚度平均外径。可见存在一定的不圆度,只要能满足最小厚度和最大外径,以及耐压的需求这样的不圆可以接受。
C.I.F - 到岸价 (0) 投诉
P:2009-03-25 10:11:41
如果是漆包线的外径不圆的话, 结合我个人的经验原因主要有:
1) 裸导线导体径不圆:
* 拔丝模具圆整度不足,或者有磨损;
* 走行线的状况不佳,裸导线又被刮伤。
2) 涂漆厚度不均匀:
* 涂漆模具尺寸排列不佳
* 涂漆模具的圆整度不好
* 涂漆模具的对中心没有做好
* 有时油漆温度过低,粘度过大也容易导致涂漆后外径不圆整。
对于漆包线外径的圆整度,在GB中没有规定,只有最大外径的规定。
但一般公司出于漆包线内部品质稳定性的控制,会进行漆包线外径圆整度的控制。
具体内部控制的规格由公司内部确定,一般地尺寸越大,不圆整度的规格值也要大一些。
以上为个人观点,不足之处,请指正!
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2009-03-30 13:41:03
圆线的不圆度,按我经验看:模具的磨损,设备在拉制过程中速度不均匀等就会引起工艺上的偏差!国家标准有一定的工艺偏差要求允许.你可以参照实行啊!
corrosion-proof cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 08:18:10
dou shi hang jia a!
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2009-04-01 08:42:18
IF - information flow信息流 (0) 投诉
P:2009-04-28 19:02:50
毛毡涂漆法,上下块毛毡未铺平有时会严重影响线径的不圆度。
cable insulating oil - 电缆绝缘油 (0) 投诉
P:2009-06-03 06:38:15
规范中有相关规定,同意二楼说法
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2009-06-03 14:06:03
主要考虑电阻,不圆度影响到其电阻
Lorentzian fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:11:03
好东西,长知识了
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:11:29
還是沒有金幣啊
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (0) 投诉
P:2009-12-15 00:36:57
是好东西
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
