[挤塑工序] 挤塑工艺规程
P:2009-03-12 16:11:23
挤塑工艺规程
一、开机前准备:1.操作者要提前入车间,明确本工序生产任务,质量要求等。2.领取所需原、辅助材料,准备好一切使用工具、量具、模具。3.检查机头眼,保证畅通,对排线器加油润滑,装好收线盘、放线盘、牵引线。
二、开机:1、接通电源,对机身、机头模具进行加温预热,同时检查料口有无故障。2、根据塑料的不同品种、批号,进行温度调节。3、 温度达到规定后清理料筒,上好分流器,开机时要迅速调节好偏芯螺栓(调模进行放空管,达到不偏止)及牵引速度。4、排线工要经常注意到排线处有无局部粗大,提醒并协助挤塑工清除。5、印字工应经常检查印字是否清晰,是否与工艺要求一致。6、挤护套正常后,应注意以下三点:一、勤测外径;二、勤观察设备;三、勤检查质量。
三、操作要点及注意事项:1、中途停机时间超过15分钟,必须拆下分流器,清除焦料后方可重新开机。2、挤聚乙烯护套前必须拆下料杆和机头,将料杆上和机头内聚氯乙烯及焦料清除干净方可挤料。3、经常用千分尺、卡尺、测量外径,通过调节牵引或主机速度将线外径控制在工艺要求范围内。4、经常检查线面质量,表面应光洁圆整,无松动,无明显颗料焦料,凹槽、条纹及开胶等缺陷、无机械损伤,发现严重问题时应果断停机清除,查明原因后再开机。5、每班拆模次数不少于2次,并换掉滤网,在塑料性能差或杂质较多情况下,应增加拆模次数和滤网只数。6、为使出料口保持一定的压力,应勤加塑料,使料斗内保持一定压力和温度。7、每盘线下机后检查偏芯及外表质量,符合生产工艺卡要求,方可填好工序移交卡,转入下道工序。
四、关机:1、关机时提前关闭进料口,然后关闭牵引,再关闭主机,关断水源,再拆除模具、将模套料源板存料清除并上油保养,然后将料筒料杆内杂料清除,关闭电源,做好本工序生产记录及环卫工作。
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
