P:2011-09-06 14:29:38
电线电缆离型剂CH-102 CH-102采用进口原料乳化,并配以特殊界面活性剂研制而成的水溶性乳液。安定性极高,客户可根据自己的需要调配适当的使用浓度。广泛应用于电线电缆制造工业、橡胶工业、TPU松紧带挤出、塑胶制品脱模等。避免因传统用滑石粉、石蜡涂覆不均匀造成脱皮不良的现象;还能控制因使用滑石粉造成车间污染的问题;有利于员工身心健康。CH-102有效分离电线护套与芯线的粘连便于电线剥皮,并使电线表面富有光泽,代替传统用滑石粉,无毒、无味、无污染环境,环保产品。 一、应用特性: ●、直接兑纯净水稀释使用,与滑石粉不同,能避免因芯线表面涂覆不匀引起的脱皮困难或粉末到处飞扬造成工作环境污染等问题; ●、表面张力低,轻微搅拌即可分散,稀释比高,节省成本,能在橡胶及塑料绝缘的表面均匀的附着,形成保护作用; ●、环保清洁,无毒无味,可直接触摸,不会对人体和皮肤造成伤害及危害人体健康等问题; ●、物化性能稳定,能有效分离电线护套与芯线的粘连,易于脱皮,提高电线绝缘性能; ●、浓度可以控制,能有效的控制脱皮的松紧度,同时提高电线表面光亮度且不易老化,且无火灾危害。(此产品全面代替滑石粉) 二、注意事项: 1、CH-102稀释浓度按电线性质来调整(建议:3~15倍兑水稀释),大批量使用前请先小样试用,确定合适的浓度搅拌均匀加入水槽或涂覆使用。 2、CH-102按25kg/桶、30kg/桶、200kg/桶、包装(也可按客户要求定制)。 3、CH-102系非危险品,储存于阴凉通风干燥处,远离热源,火源,防止阳光直接照射。(室温25℃储存环境下)保质期12个月。
undispersion shifted fiber - 非色散位移光纤 (0) 投诉
