[问题求助] 请问有关地线对于Intra-pair Skew的影响?
P:2009-03-12 14:24:45
今天测试Amphenol  26AWG Raw cable(高速线) 测到Intra-pair Skew时发现一个问题:为什么在不接地线和接地线时SKEW相差这么大。照理地线是不传输信号的怎么对时间差有影响呢?请各位大侠指教!
在没接地线的情况下,skew为(图):
接了地线之后的skew(图):
[ks638 在 2009-3-12 14:25:55 编辑过]
FOTC - fiber-optic trunk cable长途光缆,干线光缆 (0) 投诉
P:2009-03-12 14:42:31
是個好問題,等高手來分析下.............不過我看不懂這個圖................還要請教+學習啊
high-performance network cable - 高性能网络电缆(5/6号电缆) (0) 投诉
P:2009-03-12 20:13:09
SATA,SAS有地线.Infiniband 没有,不知道怎么回事
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2009-03-13 08:01:59
恩 我響應該市電磁效應干擾了吧 沒加地線 所以無法去導引游離的電磁效應 造成對信號的干擾 接了地線以後 就將這些電磁效應能有效疏導 所以有改善的效果
我想應該是這原因吧
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2009-03-13 12:56:06
个人认为:应该是不接地线比较准一点吧,差分信号本质上传输是没有用到地线的。
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2009-03-14 15:53:11
线,是SFP。之前测裸线(差分信号)SKEW从不加地线,是发现成品线测不过。是通过几天的分析才发现这个问题,只是想不明白为什么这样
video-phone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-03-15 00:35:18
测过很多线都有这个现象,但当线材高频质量很好时,接或不接地线SKEW都很小,而线材skew有两个来源:
1)在Differential讯号传输时,两个wire各传正及负的讯号并相亙藕合,这时两wire间的线材质量会决定 skew的大小
2)地线及铝箔接地时,其可为正或负, 靠近正的wire藕合为负,靠近负的wire藕合为正,这时skew的大小会由外围的线材质量影响
所以不接地线时所测到的只有一个skew来源,正确的测试,地线也应正确的接地才对
not plated - 露出底质 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:38:55
ks638:
是对地电容的影响!
winding head - 绕线头 (0) 投诉
P:2009-03-16 13:46:32
不接地线是不正确的,差分信号本来就是“+  0  —”
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2009-03-16 16:05:16
學習了
single reel take-up - 单盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-19 00:18:37
学习了
double twist bunching machine - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2009-03-22 08:30:50
学习
hollow-end break - 空心端断线 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:06:40
裸线测SHKE时,地线都没接啊,测试治具上只有两个接触点啊,对线一条芯线对应一个
mast - 电杆,电线杆,天线杆,杆塔 (0) 投诉
P:2009-03-24 04:00:08
从你的图表上来看,如果没有错的话,你使用了TDR Mode的方式来进行Skew的测试,也就是说,你测试Skew时,只使用了一个54754A模组.(原因为波形并非从0mV开始往上升,除非你的TDR已经有所损坏,不然测试Skew的波形应该会由0mV开始往上升)
标准的Skew测试最适合使用TDT模式,也就是使用两个模组.
当然,你使用TDR模式进行Skew的测试也是有参考价值,记得测试到的值必须除以2,因为测试方法是使用反射的原理,也就是讯号走了2倍的时间.
至于STP cable接地与否与量测结果的差异,densen1已经解释的差不多了.
底下以数学的方式加以解释,但不知是否对你有所帮助:
假设一对STP的讯号线在近端为P1及P2,在远端为P3及P4.
则一个Skew的波形D+的部分可以以1/2*(S31+S41)来表示;
D-的部分可以以1/2*(S42+S32)来表示;
若测试时,没有将STP的GND接到系统的GND,则S31及S42只会被当成连接到虚拟的GND(理想的GND上)也就是不会考虑到D+及D-个别对地讯号的影响;
若测试时,将STP的GND街道系统的GND,则S31及S42的量测,会测试到D+对STP的GND及D-对STP的GND的真实结果.
在实际的应用中,STP的GND若没有接,此时产生的Skew,会导致EMI的问题.
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (3) 投诉
P:2009-03-24 09:05:36
解釋得太精辟了,厲害
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
28
