[Display] 强悍升级1.2 新版DisplayPort全解析(转)
P:2009-03-12 11:55:19
CRT时代甚至早期的LCD,D-Sub模拟接口是绝对的主流,到了LCD中后期,DVI数字接口开始活跃,从易用性和最终效果的角度出发,DVI数字接口显然要比D-Sub模拟接口更具有优势,以至于不少媒体大呼“DVI数字接口将取代D-Sub模拟接口”,而这一预测也得到了广大网友的认可。
随后,新一代HDMI数字接口高调发布,此时又有不少媒体预测“新一代HDMI数字接口将取代DVI数字接口”,原因是DVI只能传输视频信号,而HDMI能够同时传输视频和音频两路信号。不可否认,如今HDMI数字接口确实成为家电领域绝对主流。
近两年,最新一代DisplayPort数字接口曝光率越来越高,不少液晶显示器和新型显卡都支持DisplayPort数字接口,这个时侯又有一些媒体跳出来且富有激情的宣布“DisplayPort数字接口将取代HDMI数字接口”,原因是DisplayPort数字接口同样可以满足视频和音频双路信号输出,而且无需授权费(HDMI需要授权费用),更容易得到各大IT巨头的支持,同时传输带宽也比HDMI更加强悍。
DVI数字接口取代D-Sub模拟接口我们已经喊了有5年时间,如今勉强算是看到了希望,因为未提供的DVI数字接口的LCD已经很难被消费者所接受,而且近两三年整合主板已支持DVI、HDMI甚至DisplayPort数字接口,我们可以认为“DVI数字接口将取代D-Sub模拟接口”是正确的,虽然实现的时间长了点。
关于“新一代HDMI数字接口将取代DVI数字接口”和“DisplayPort数字接口将取代HDMI数字接口”都是错误的,其实原因很简单,HDMI面向CE领域,也就是传统家电领域,而DVI和DisplayPort均为标准的计算机数字接口。HDMI与DVI没有直接关系,DisplayPort与HDMI也没有直接关系,换句话说,DVI正统接班人应该是DisplayPort而非面向CE领域的HDMI。
尽管面向的领域有所不同,但作为最新的两种接口,DisplayPort和HDMI相互之间明争暗斗,HDMI版本从早期的1.1升级到现在的1.3b,并且还传出消息未来HDMI将可以兼顾网线传输功能,这些都给DisplayPort造成一定的压力。
2009年年初,VESA视频电子协会在CES会场上向媒体介绍DisplayPort数字接口的现状和发展蓝图,并初步公布DisplayPort 1.2版本特性,预计2009年第一季度就可以完成制定并颁布。首先,我们需要简单回顾一下现行版本的DisplayPort 1.1a标准。
DisplayPort 1.1a传输带宽高达10.8Gbps,支持2560×1600分辨率,并且还支持120Hz技术减少拖影,支持12-bit色深。更重要的是,DisplayPort可以替代DVI接口和显示器内部的LVDS数字芯片,这样DisplayPort就可以减少显示器的零件构造,节约成本的同时还无需缴纳任何授权费用。HDMI则需要授权费用,这也让DisplayPort备受Intel、AMD、NVIDIA、HP和DELL等IT巨头的顶力支持。
相比老掉牙的D-Sub模拟接口、DVI数字接口、多媒体HDMI数字接口,DisplayPort拥有更多的特性和更强的性能,许多HDMI接口无法实现的功能,DisplayPort全部都能支持。DisplayPort 1.1a已经如此强悍,那么升级1.2版本的DisplayPort将会有哪些激动人心的升级呢?
虽然还没有最终确认,但VESA视频电子标准协会还是初步出台了DisplayPort 1.2即将公布的新功能,我们一起来看看。
即将公布的DisplayPort 1.2性能得到全面提升,支持多视频同时传输功能,高速辅助通道有兼顾USB接口的可能性,将会有Mini版本的DisplayPort接口。
DisplayPort 1.2依旧采用标准的每通道5.4Gbps,但支持4通道同时工作,最高可同时传输21.6Gbps,整整是老版本1.1a(10.8Gbps)的两倍。更高的带宽可实现更多的功能,比如DisplayPort 1.2版本将可以直接支持Full HD解析度的120Hz 3D显示技术,无需额外的支持,最高解析度可达到3840×2160,这也是四倍全高清的水准。不难想象,将来工业展示用的液晶显示器(46英寸、52英寸甚至更大的展示类液晶显示器)也会全部升级到DisplayPort 1.2版本,因为这样可以大大降低成本。
Multiple Streams多视频流技术可以实现一条DP线缆驱动多台显示器的功能。
如上图所示,我们只需要一条DisplayPort线缆就可以实现两个WQXGA解析度分屏显示(也可以是复制模式),WQXGA是30英寸液晶显示器的标准解析度,言下之意就是说,一条DisplayPort线缆可以同时点亮两台30英寸液晶显示器。而普通DVI接口根本无法支持2560×1600解析度,强化版的Dual DVI也只能支持一个2560×1600解析度。
普通DVI数字接口最高支持的解析度为1920×1200,而即将颁发的DisplayPort 1.2版本高带宽可以同时点亮4台1920×1200解析度的液晶显示器。换句话说,DisplayPort 1.2性能是Dual DVI的两倍有余,是普通DVI的4倍有余。如此比较,就知道新版DisplayPort 1.2究竟有多么强悍。
还有一点非常的重要,那就是Mini-ConNECtor迷你版DP接口,其实Apple(苹果)最新版MacBook系列就采用自主研发的Mini DisplayPort数字接口,预计下个月DisplayPort 1.2版本正式公布的时候,Apple Mini DisplayPort有可能被VESA视频电子标准协会承认,成为DisplayPort 1.2版的一个新特征。
由于VESA视频电子标准协会还未正式公布DisplayPort 1.2最终版本,但从DisplayPort 1.2初步发表的说明来看,其升级幅度还是相当巨大的,尽管DisplayPort与HDMI面向的领域有所不同,但他们之间相互竞争的结果就是不断的改进和优化性能,这对于终端消费者是个好事情。我们也期待DisplayPort 1.2正式发布时还能有更多的惊喜,进一步消息,敬请关注和支持泡泡网LCD频道。
转自
marking card - 标志卡 (0) 投诉
20
牛,支持你们,大家努力
