首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 内应力与伸长率的关系?
P:2009-03-12 09:26:04
请教各位:
      我们在生产同一款类型的产品时,在同样的加工工艺,同样的绝缘及外皮厚度(其中绝缘材料与外皮材料一样),在进行长期的老化实验后,其中截面积大的比截面积小的要
好,截面积小的电线绝缘材料已经没有伸长率,但是,截面积大的却OK,在问过我们的上司后,上司的解答是,截面积小的内应力要大。所以出现那样的结果。请各位发表一下
自己的看法,谢谢!
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2009-03-31 23:48:49
我觉得在于材料被覆前的融化状态吧。
water absorbing layer - 吸水层 (0) 投诉
P:2010-03-15 21:58:39
不大懂!
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2010-03-29 11:52:33
内应力最主要的还算跟你加工有关。你相同的料,相同的皮厚,不同的截面积照理说不会一个没有伸长率,一个OK的情况。这很有可能是加工时没有伸长率的线铜线未过预热器,像我们做的XLPE,交联前押出时铜线没过预热器就没有伸长率,过了的话能到500%,这是因为过预热器使铜线和胶料结合更紧密,减小了材料冷却后产生的内应力。另外看加工温度,某些材料延伸率与温度关系很紧密;胶料塑化好点,伸率会好很多!还有就是看你的押胶量。最后冷却方式,热水冷却会好一些,还有抽真空也会让内应力减小。
lightwave conductor - 光波导体、 (1) 投诉
P:2018-07-03 10:21:25
大面积速度慢  小面积速度快  减小速度后小面积的应力也会减小 或者导体预热
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
