首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 各位大虾请帮帮小弟!~急急急....!
P:2009-03-11 21:24:41
小弟今天拉了一万多米<2.05>的心线.铜心是0.08*28;内模0.6.外模2.05.
查看的时候发现,铜心轻轻一拉就出来了,心又痛!头又痛!
请各位大虾帮个忙!内.外模的选配到底对不对!
万份谢谢!
DM - digital multiplexer数字复接器 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:43:50
不知道你的厚度要求是多少,看你这个铜结构束丝外径只有0.5mm,截面只有0.15,内模还行,挤压式的外模就大了点,你这个外模能生产0.8厚度的电线了
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2009-03-12 14:37:39
如果是PVC绝缘,模具的孔径没有问题。外模是加压的吗?
确认以下:
导体是否绞合,绞距多少?
导体预热。
绝缘材料硬度?
温水冷却
内外模距离。
收放线张力。
out-bus - 外总线 (0) 投诉
P:2009-03-12 14:38:55
如果产品2.05,外模也2.05,那就调一下距离啦。
polyvinyl chloride insulated and sheathed cable - 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-15 12:31:24
调距离已调尽了!都没有法子!
test method for ageing in an oxygen bomb - 氧弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2009-03-16 08:36:38
松套提不是模芯与模套的角度有问题,算算锥角和换一个小一点的模套试试
color television - 彩色电视 (0) 投诉
