首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线温度指数测定!
P:2009-03-11 21:19:20
如题,请教漆包线温度指数怎么测定?
新标准中见IEC 60172-1997。  本人对漆包线的生产工艺一无所知,很多内容不理解!
特请教高手,1、漆包线温度指数测定方法;
                         2、或者IEC 60172中文版,或者相关书籍!
谢谢!
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:17:09
GB/T 4074.7       GB/T 4074.8     已制定,在报批。
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2009-03-14 00:59:14
谢谢!
但是我们现在需要知道怎么做温度指数试验,很急!
[pedestrain 在 2009-3-14 1:00:30 编辑过]
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2009-03-14 18:36:07
很急就参考IEC标准,GB4074.21-87可以参考,GB4074.6-1999只是简单说明参考IEC标准,未详细说明方法。实际生产中可以从其它指标衡量,如:热冲、软化击穿。
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:34:54
谢谢!
在试样制备的时候需要浸漆,能介绍下,需要什么设备吗?3Q!
oil compression cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:09:58
請說得祥細一點
fiber-optic FM transceiver - 光纤调频收发信机 (0) 投诉
P:2009-03-25 10:57:21
我查了一下最新的GB4074.6-2008, 其中温度指数中,
对于漆包圆线,温度指数应按照IEC60172(在未浸漆试样上)
进行测试。
(现在GB的温度指数的方法还在考虑中)
以上仅为个人观点,供参考。不足之处,请指正!
CRC - clock recovery circuit时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2009-03-29 23:53:34
对啊,在未浸漆试样上浸漆,然后测试漆的温度指数(不知我理解的对不对)!
我想了解浸漆以及后处理的设备是和生产线的设备一样还是有专用设备啊?
IEC60172 没有具体说明设备。谢谢楼上两位!
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2009-08-18 09:01:30
温度指数?是什么啊?作用?
water source - 水源 (0) 投诉
P:2016-08-07 22:55:09
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
P:2016-10-05 19:38:04
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2017-07-27 15:48:32
同求这方面的技术资料及技术问题解答
cable tracer - 电缆检验器;电缆标志线芯 (0) 投诉
P:2018-03-20 16:02:31
漆包线具体要看IEC60851.6而不是IEC60172吧
UIA - Union of International Associations国际协会联合会<比> (0) 投诉
