[问题求助] 电缆耐压击穿原因
P:2009-03-11 14:16:04
见图,10kv,局放电压下没有放电,耐压电压下几分钟后击穿,各位分析一下什么原因 ?
1、yjlv10-95平方;      2、3、、 yjv35-240平方;     注意气泡是甘油加热后电缆表面,不是电缆内部的。
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-03-11 19:21:15
应该是气泡的原因吧
怎么还收费~图片是什么内容!
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:22:11
不应该不放电吧?是不是放电量大点但是符合标准要求呀?这种情况以前我在的公司也碰到过!但是有放电的!就是定不到位!把外屏一剥才发现。。。。。。!有可能是电压低没达到气隙的击穿场强!也就是气隙起始放电电压较高!但是熄灭电压可能过低!做耐压时导致击穿的吧!
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2010-05-28 15:13:27
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2010-07-04 19:16:42
如果气泡布是电缆本体的。可能是线芯有毛刺。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:27:52
图不明白
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:05:42
5楼少打了一个字。如果气泡不是电缆本体的,哪有可能是导体毛刺,或是杂质
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:59:34
看不懂
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2010-09-01 16:36:29
不懂你那图显示的是什么。下面两张你想给看什么啊???
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-09-02 00:24:26
护套中有杂质或者气泡
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2011-01-13 13:08:04
一般铝芯都是要击穿的!
一般是毛刺!
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2011-01-18 10:26:36
本体有缺陷嘛,
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2011-01-19 12:59:40
导体有毛刺嘛
die room - 线模间 (0) 投诉
