首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 如何提高矿用橡套电缆的使用寿命?
P:2009-03-11 13:50:05
同规格电缆,进口的是国内的3倍寿命吗
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2009-03-11 14:06:48
不知道。谁知道的
Dropping Test - 跌落测试 (0) 投诉
P:2009-03-11 14:58:40
进口矿用电缆的价格是国产的几倍啊?一般说来都是以为成本的问题而降低电缆性能的。
down coiler take-up - 落底式成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:39:48
价格成本,国内的电缆价格占优,又想便宜又想耐用,鱼和什么不可兼得?
comply - 应允,同意;遵照,根据 (0) 投诉
P:2009-03-11 19:50:24
采用乙丙橡皮绝缘材料,护套材料性能根据使用环境来制定,而不能单纯依据国家标准。使用寿命不会差的。
FCT - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2009-03-12 10:14:53
我是想说,假如是这样的话,我们要加工三次,这样我们不是更大的浪费吗/成本、污染环境、再加工.........
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2009-03-16 12:34:22
因电缆使用的环境不同,对缆的性能要求也不同,我们可以根据客户要求,专为其制做CPE混炼胶,有胶料好与天然橡胶,性能比,价格比,都很好,适合各种环境,使用期限相比其它的有很大进步。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:21:47
有的还不止3倍        据我说知5倍的也有
AFL - automatic fault location故障自动定位 (0) 投诉
P:2009-04-18 21:04:36
胶好
Euronet - 欧洲科技信息网,欧洲科技情报联机检索网 (0) 投诉
P:2009-04-22 11:28:39
应该不尽然吧,进口的也得分质量的好与坏
vulcanized bitumen - 硫华沥青 (0) 投诉
P:2009-10-22 15:05:36
使用寿命要根据使用环境来看
固定铺设的一般都能用时间长  采矿车的要求比较高
infrastructure - 基础结构,基础设施 (0) 投诉
P:2009-11-17 13:17:02
价格估计也要3倍,寿命的确很长~
angle of warp - 绕包角;接触角 (0) 投诉
P:2009-12-24 19:41:16
你是做出口电缆吧,国内只要达到煤安标准即可,只有特殊单位要求高,将成本提高,很多不买了。
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-28 22:16:29
我有联系我15081568938
radio frequency interference - 射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:24:54
主要是原料上的差别吧
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
