首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 印字问题急!!!!!
P:2009-03-11 09:48:16
生產一款注倏線時,碰上了這樣的問題.
一個主色和一個副色,客戶要求一定要把印字印在一種顏色上..........如1015.1007的注倏線........
請問各位有何辦法可以解決?
另,如果上面的問題沒辦法解決,還有個折衷方案,選一種油墨,可以使的兩種顏色的膠料上的印字都可以清晰看到....如紫注黃,紫注白等,選用什么的油墨會比較好?
以上急待回覆!!!
SFF - 构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 (0) 投诉
P:2009-03-11 09:55:36
為什么沒人回啊........................
jump test - 冲锻试验<包括热锻和冷锻,用于检测金属锭块、棒材、杆材、线材等的表面缺陷,以判断这些材料是否适用> (0) 投诉
P:2009-03-11 10:08:26
是我沒表達明白,還是我的問題根本不算是什么問題?為什么沒有人出來做解答嗎?
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2009-03-11 11:59:28
印字印在一种颜色上是很难做到,再说个人认为没有必要,选折中的办法吧,如紫注黃,紫注白等,選用黑色油墨會比較好一点.
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2009-03-11 13:19:21
楼主印字印在一种色上,我司也遇到这种问题,是很难做到的。紫注黄,紫注白选择银灰色油墨比较好,紫色印黑色字看不清的。
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:47:37
印字印在一种色上,确实很难做到的。事实没有必要,我们公司是浅色线用黑色印,深色线用银白色印。银白色是较好用的油墨,即使色条是白色,也看的出印字。
pickling tube - 酸洗池 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:51:20
謝謝樓上的兄弟,我也試著找了銀色油墨........可是印出來效果不理想.......方不方便透露下用的是哪家的?
MO - managed object管理对象 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:32:15
没有这样搞的吧?
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:14:59
学习了
warm-up - 加热,升温 (0) 投诉
P:2009-03-14 02:02:43
遇到同样的问题,我们现在也是没有办法解决,但我觉得你说的那个用银白色的方法挺好。我们生产的白黑线,由于我们生产的是0.5mm2的电线,所以很难控制印子区域。找了印字机供应商,他说他们也无法解决,最后说用凸字轮来印,但怕影响绝缘厚度,最后没有采取,现在也只能将就着印,也就是说在一段不长的距离内,只要能有一个能完全印到白色上就可以了。可问题在于,以前我们公司用的全部是浙江天信的电线,他们这一款线(白黑)的所有印字90%都是在白色区域,也就是主色上。不知道他们是怎么调整的,上次我们商讨说多加几个导轮,可最后这个问题也没有解决,仍然不行。不知道你们可有什么好的方法。
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2009-03-14 10:44:18
线材外径有多在,你可以在挤出模口处用喷码喷字呀
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:46:32
說來其實這個問題很簡單.印字機前不是有個押輪嗎.把它放下點就可以了,但也不是百分百的.這就要看操作員的耐心了.
Pascals - 帕斯卡(压力单位) (0) 投诉
P:2009-04-02 00:17:27
我们先前也遇到过这样的问题,但是那客户单少,就过去了,有法子就支一下
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2009-04-03 16:58:29
印字机与模口距离小,线翻转的可能是否能小些?
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-04-11 17:39:26
喷印其实也比较难控制,必竟单线旋转大嘛
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
17
