首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站专用电缆简介
P:2009-03-10 21:14:39
据 2002 年全国能源消耗统计,全国商品能源消费量为 14.8 亿吨标准煤,居世界第二位。其中煤炭占 66.1% ,石油占 23.4% ,天然气占 2.7% ,水电占 7.1% ,核电占 0.7% 。另外全国农村消耗秸杆和薪材达 2.8 亿吨标准煤。总之我国核电能量的应用与经济发展速度十分不协调。再从电力供应的紧缺情况分析,国家最近公布的电力工业情况,全国 2004 年一季度发电量为 4794 亿 kWh ,全社会用电容量为 4805 亿 kWh 。 2004 年第一季度有 24 个省市拉闸限电。发电不足的主要原因: ⑴ 除三峡外全国 24 座重点水电站水量比每年同期少 10% 以上。 ⑵ 发电用煤供应不足,一季度全国煤炭社会库存量同比下降 16.6% ,企业煤炭库存量同比下降 6.84% 。 ⑶ 铁路运输制约,铁路全路装车满足率仅 35% 。 2004 年全社会用电量约 21725 亿 kWh ,净增 2844 亿 kWh ,同比增长 15% 左右。全国新增发电装机容量 4174 万 kW ,其中水电 817 万 kW ,火电 3185 万 kW ,核电 165 万 kW 。 2004 年年底总装机容量达到 4.32 亿 kW ,提前二年实现电力 “ 十五 ” 调整增长目标,同比增长 10.7% 。预计到 2008 年,电力供需趋向平衡或略有富裕,据悉待批电厂总项目规模已达到 2.5 亿 kW ,这是目前全国装机容量的 2/3 ,按此计算大致年增长率为 10.5% ,可见电力建设发展之规模。技术方面我国将对火电、燃气、水力、核电和风力发电设备同时研究发展。
cellular insulation - 泡沫绝缘,蜂窝状绝缘,发泡绝缘体 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:15:01
核电站建设的审批权在我国高度集中,我国经济发达、电力负荷集中的沿海地区,核电站将成为电力结构的重要支柱。近日国务院就进一步建设我国核电站作出 决策,批准了浙江三门、广东岭澳扩建项目;此外,广东阳江核电项目和浙江秦山二期扩建项目正在报审过程中。截止 2004 年 7 月,我国共有 9 台核电机组投入运行。东部沿海其他省份还有几个核电厂址,目前正在开展前期工作。预计到 2020 年以前,将新建 27 个百万千瓦级的核电机组。也就是说,今后 16 年中,新增核发电装机容量将达 3000 万千瓦,每年将有二到三个核电机组开工建设。到 2020 年核电在总发电容量中的比重将从目前 1.8% 上升到 4% 。由于当前核电站的运转需要大量水源,所以规划核电站主要布局是考虑东南沿海省份。关于核电建设的投资问题,国外经济专家认为要完成这样大规模的核电工程 建设,按保守的估计,投资也在 400 亿美元以上。中国核工业集团公司,希望新建核电站的平均国产化率能够达到 60% ,这样估计有 240 亿美元(约 2000 亿人民币)的货物可能国产化。从我国电线电缆行业分析,在目前电缆制造技术水平上,再进一步改进设备和产品开发,电线电缆的国产化率可达到 95% 以上。
·常规电厂用电缆,无论是电力、控制、仪表、数字和热偶电缆,国内制造技术已经成熟,生产能力富裕。但核电厂的非常规发电区域用电缆,仍有一些问题需要解决。进一步提高现有的 1E 级 K3 类电缆质量和品种开发,同时 1E 级 K1 类电缆及其试验基地的建设,也是当前应考虑的任务。既然核电站发展是当务之急,那么核电站用电缆的标准问题也必然会提上日程上。我国核电站设计受法国、美 国和俄罗斯三方面的影响,因此核电设计部门对电缆技术要求并不完全统一,从而各电缆厂的企业标准也不尽相同,从安全性、可靠性和强制性的观点来看, 1E 级电缆标准是否可由多方面联合起草,并制定为国家标准,这个问题比较复杂,需要多方面进行协调。 国内 1E 级电缆是这样定义的:指完成反应堆紧急停堆;安全壳隔离、堆芯应急冷却、反应堆余热导出、反应堆安全壳的热导出;防止放射性物质向周围环境排放等功能的电 气系统设备的安全级。 K3 类电缆是指在安全壳外处,在正常情况和地震荷载下能执行其规定功能的电缆 。 按此定义要求作为强制性国家标准也并不过分,并且标准制定的准备工作和具体操作 宜快而不宜怠。从用途来说,核电用电缆品种与一般火力发电厂基本相同,但其材料组成和试验项目则有较大的差异。主要品种有 1 kV 及以下电力电缆、控制电缆、仪器仪表电缆、热偶补偿电缆以及 6/10kV 等级电力电缆。
certainty - 确实性,可信度,确信 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:15:34
·当前国内的绝缘以交联聚烯烃为主,护套以热塑性聚烯烃为主,今后可能需要增加乙丙橡胶绝缘和交联聚烯烃护套品种的应用比重。 1E 级 K1 类电缆,需要经受辐射试验,大概情况如下: (1) 热老化试验,美国为 138 ℃ 300 小时,相当于使用 40 年。 (2) 辐照试验,老化试验后用钴源进行 γ 射线辐照试验,美国对缓和环境电缆的吸收剂量规定为 7 × 105 Gy ,对严酷环境为 15 × 105 Gy 。 (3) 模拟 LOCA-HELB 试验,电缆放在容器内以规定的温度、蒸汽压力和时间进行循环试验,同时喷射化学溶液,常采用含 1.5% 硼酸溶液,并在室温下用氢氧化钠调节其 pH 值至 10.5 作为溶液。喷射流量对水平投影面为 34.2 i/min m2 。 (4) 浸水耐电压试验,在 γ 辐照试验后,对缓和环境电缆,卷绕在 20 倍电缆外径在金属圆柱体上,对严酷环境电缆则为 40 倍径,然后浸入室温水中,以 3.15 MV/m 梯度施加电压, 5 分钟不击穿为合格。 以上仅是核电站用电缆试验的概略说明,实际试验还有许多具体细则。
·大致在上世纪 80 年代中期,我国在消化并结合美国火力发电站规范的基础上,开始研究发展核电站用电线电缆,原第一机械工业部下达任务:由上海电缆厂和沉阳电缆厂试制电缆, 由上海电缆研究所进行电缆的全面评测,该阶段的工作虽然带有摸底性质,但对以后的开发很有帮助。上世纪 80 年代后期,大亚湾核电站的大量进口电缆护套发生开裂,委托上海电缆研究所进行试验,并分析了产生开裂的根本原因,最后外商同意经济索赔。由于时间上不可能 由外国重新提供电缆,所以必须更换的电缆由上海电缆厂及时供应并运行正常。上世纪 90 年代中期和后期,我国加快了核电站建设步伐,核电站用电线电缆制造厂已进入市场竞争阶段。至今上海电缆研究所电线电缆检测中心和技术开发中心,已相继进行了十次以上的核电站用电线电缆测试和评定,结果说明要生产出全面优质的核电站用电线电缆,技术上也不是轻易的事,就最近二年内,已交货待使用的电缆,仍发现质量问题。今后更多的核电站用电线电缆要上市,更应该重视线缆质量问题。
coni-flip reel - 锥体翘边线盘 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:16:00
一. 核电站电缆的分类
核电站电缆主要应用于核反应堆厂房、核辅助厂房、汽轮机厂房,电缆敷设方式一般采用管道或线槽,要求电缆具有可靠的使用寿命、热稳定性、防潮性、化学稳定 性和抗辐射性。为保证系统设计的高可靠性,避免设备损坏导致的严重经济后果,通常采用重复的多路独立线路系统和装置,通常动力电缆采用两套独立线路系统, 控制电缆采用三套独立线路系统。
核电站用 1E 级电缆按核电站电气系统设备的安全类别分为三类: K1 、 K2 、 K3 。安全类别 K1 、 K2 、 K3 类有如下定义:
K1 类电动执行机构。安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在 SL2 (安全停堆地震)载荷以下及在事故期间或事故之后仍能执行其规定的功能。
K2 类电动执行机构。安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在 SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
K3 类电动执行机构。安装在核反应堆安全壳以外,在正常环境条件下和在 SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
三类电缆的运行环境差别很大,其中 K1 类的运行环境最恶劣,对电缆的性能要求也最为苛刻,必须通过模拟冷却剂跑失事故( LOCA )试验才可以投入运 行。根据电缆的实际运行环境,核电站发生 LOCA 时,安全壳( Containment Vessel )内外的电缆都将会受到严峻考验。有人认为,安装在核反应堆厂房内的电缆都应进行模拟 LOCA 试验;其次,只有能够生产 1E 级 K1 类电缆,才 能够证明该电缆厂家完全具备了生产核级电缆的能力,电缆的结构设计和性能指标的制定最好根据反应堆厂房和核辅助厂房两个运行环境的具体条件进行确定。
核电站电缆常用品种有: 6/ 10 kV 和 0. 6/ 1 kV 电力电缆, 0. 6/ 1 kV 控制电缆, 300/ 500 V 仪表电缆, 300/ 500 V 补偿导线共 5 种。
battery-operated parting gun - 电池供电切割枪 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:47:46
电缆用量有吗?
indentor - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2009-05-29 20:08:46
目前的用量相对来说不是很大,但是,主要集中招标,并且是几个核电站同时招标,若是能中标的话,数量也是不少的,譬如,目前的浙江秦山核电站正在发展第三代核电站的建设筹备阶段,以提高国内三代核电(对于核级电缆而言就是电缆的使用寿命在60年,目前国内成熟的核电缆都是基于40年的使用寿命而言)自主品牌的发展,相关职能部门也正在开展此项工作,期待国产自主品牌的突破!
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2009-05-29 20:32:48
核电站,单就核级电缆而言用量不是很大,但是,其价格是比较高的,而且,IE级K1类电缆目前主要还是依赖进口,可是,核电站里也有常规岛的,常规电缆的用量是不少的,而且,核电站在挑选电缆供应商的时候,即使是常规电缆招标,绝大部分是在具备核级电缆生产能力的厂家中挑选的,所以,有能力的生产厂家开发核电站用电缆是比较具有意义的;毕竟,,当前国家提倡大力发展新能源\清洁能源,对于,核电国家目前还是大力推广的,期待,这块市场作大作强,体现国民自主创新的能力.
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2009-05-29 20:59:05
就三代核电缆而言,现在有的电缆材料厂家也正在开发满足60年使用寿命的核电缆绝缘、护套用材料,有的电缆生产厂家正在通过聘请国家智能部门相关人员积极开发满足于三代核电站用电缆,加上国家现在正在积极推进核电品牌自主化,投资开发三代核电缆具有相当的市场前景的,对上规模的企业更是具有相当的意义,可以说谁先成功开发出三代核电缆 ,谁在核电缆市场可以分得美美的一杯羹的,占有的市场份额也是相当客观的。
SZ-twisting method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法) (0) 投诉
P:2009-05-29 21:20:45
目前核电技术比较成熟的当数法国的,当然象美国、日本等的也不错的,由于我们国内现在是建设发展阶段,核电站建造的技术条件多样化,也造就了我们国内缺乏统一的技术条件标准的,所以,现在国家相关只能部门也正在考虑如何解决这个问题,不过值得庆幸的是相关核电缆通用技术标准在相关相关行业部门及专业生产厂家的大力协作下总算有个标准可以依据的了。
colored spiral - 彩色螺旋线 (0) 投诉
P:2009-05-29 21:43:40
核电缆通用技术标准,有需要的可以到相关部门去 买的,现在已经出版的.
dummy cable - 模拟电缆 (0) 投诉
P:2009-05-29 21:59:37
其实核电站常规电缆的用量倒是不少的,不过开发核电缆失常需要生产厂家的大力支持的,单靠业务员去打开市场还是比较有难度的,毕竟核电缆是除了军品之外,要求最苛刻的产品,需要生产厂家这个强大的后盾,销售员才有可能取得大的突破的!
water vapor - 水蒸气 (0) 投诉
P:2009-05-30 22:03:01
由于现在对于低压电力电力\控制电缆\补偿电缆\仪表电缆等大多采用辐照交联工艺,所以,一般的厂家不怎么舍得投资这么多的,好多厂家都采取委外加代加工,其实,上一条辐照交联设备,也是比较有辐射效应的,可以开发船用电缆\航空用产品等相关产品的,这样一来也是满划算的.
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2009-06-12 19:02:56
楼上哪位高手懂核电缆K1K2的技术和工艺,我们目前也有这样的项目在运作,所以想请教一下!请与我联系!
QQ757664078    来信请注明身份!
Extrolling extrusion process - 辊挤法(一种压延与挤压相结合的连续制线法) (0) 投诉
P:2009-06-15 14:23:02
核电站电缆就是低烟无卤电线电缆,一边绝缘采用交联聚乙烯,护套为聚烯烃料。导体一般为铜,试验要求比较严格
ocean block - 海底段,海底段电缆,海底段光缆 (0) 投诉
P:2009-06-29 18:31:26
呵呵,就是生产的时候也比较关键的诶!.
specialized - 专门的, 专科的 (0) 投诉
