首页 > 国外线缆
[问题求助] 电子线剥线伤芯线有没有好的办法?
P:2007-01-01 10:18:47
为什么电子线剥线伤芯线
请问一下 : 电子线剥线经常伤芯线;我们生产的电子线(UL2464  24AWG×2C)在裁条后剥头经常伤芯线,废品率很高。加滑石粉并在芯线上过油仍然不理想,有没有好的办法?
[zhengliang 在 2009-12-6 19:39:48 编辑过]
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2007-01-01 11:39:08
元旦還上班么?
傷到導體了嗎?跟護套材料的附着力、抗張強度、斷裂伸長率有一定的關系,讓電線廠更改。
另外,刀具的尺寸及位置、夾力大小是否還可以做調整
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
P:2007-01-04 13:33:28
如果加工的工装没有问题,需要考虑线材的问题。我想楼主问的是线材如何改善吧!可以从如下方面考虑:
1.原因:为什么2C的电线脱皮容易伤芯线?因为2C绞合后肯定不圆,所以就很容易伤芯线(刀具不好调试)。
2.改善方案:其一,包纸,重叠率25%以上;其二,一边加一根棉线。如果还不行,就改为“+棉线+纸”,绝对可行的!
顺便说一句,过滑石粉是为了避免芯线粘连和脱护套容易,并不是为了避免脱护套伤芯线哟!
peroxide - 过氧化物 (0) 投诉
P:2007-01-07 11:02:02
当时过滑石粉和过油就是为了避免脱护套时伤芯线,没办法的办法, 而且滑石粉必须多;
现在已解决,(傷到導體了嗎?跟護套材料的附着力、抗張強度、斷裂伸長率有一定的關系,讓電線廠更改。) 是因为护套挤压太紧,压力大,(φ70机生产,线护套φ3.5外径,大马拉小车,摸具也有问题)改为φ50机生产,一切正常。再此非常感谢二位。
triple layer curing - 三层一次交联 (0) 投诉
P:2007-03-15 20:37:03
请问一下你们用的是什么地方产的剥线机器啊
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2007-03-17 20:41:52
路过
wire and cable rewinding line - 电线电缆复绕生产线 (0) 投诉
P:2007-03-22 12:12:49
问一下,你的滑石粉是多少磨的阿?
油是什么牌子的油??
electrical high-speed multiplexer - 电高速复用器,电高速复接器 (0) 投诉
P:2007-04-28 22:03:57
我们用的滑石粉就是医院用的,油没有那么讲究,粘度低一点干净一点的就行了,呵呵
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (1) 投诉
P:2007-09-16 14:59:40
是那里买的机器
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:22:43
路过
24AWG/2C过粉可以做3.5吗,那外被不才0.65啊,你们太狠了,稍微偏芯就挂了,这也是刮伤芯线的一个原因吧,建议还是做3.7吧
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2007-09-17 18:17:38
这个主要是你的剥皮机刀模位置没有调好才会导致以上剥皮难的问题。跟线有关系,但是如果你过粉、过油都试过了的话,线材本身的问题就应该可以排除了。
polycyanate - 聚氰酸盐 (0) 投诉
P:2007-09-19 12:04:58
和绝缘同芯度、线材护套厚度有一定关系。
在就是硅橡胶配比以及是否粘胶有一定关系。
orifice - 孔眼;孔板;喷嘴;小孔,小洞;针孔 (0) 投诉
P:2007-09-19 14:15:03
支持11楼的说法
cross-linkage - 交联,交联度 (0) 投诉
P:2007-09-23 13:58:12
也许11楼说的对
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2007-12-01 13:58:27
学习中
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
16
