[低压力缆] 请问不锈钢钢带铠装和非磁性金属丝铠装的常用环境有哪些?
P:2009-03-10 19:52:25
请问不锈钢钢带铠装和非磁性金属丝铠装的常用环境有哪些?与常规铠装有何不同?
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-03-10 20:05:07
不锈钢钢带铠装——放腐蚀
非磁性金属丝铠装——单根线芯铠装
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:23:45
问得好,正要想问,敬请解答
star-up-stopping device - 启动-停车装置 (0) 投诉
P:2009-03-11 09:31:29
我也想知道。
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:20:55
lado1314:
不锈钢钢带铠装——放腐蚀
非磁性金属丝铠装——单根线芯铠装
听说经过淬磁处理的不锈钢带可以用于单芯交流电缆,不知是真是假?
switching surge voltage with stand test - 开关冲击耐压试验 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:30:26
单芯交流电缆,为了防止磁化产生涡流损耗,铠装要采用非磁性的,不锈钢有的是有磁性的,有的是没有磁性的。我们采用的不锈钢带一定要提出非磁性这个要求,就是一定要用奥氏体不锈钢,否则得不偿失。
下面把不锈钢性能简单说明一下,供大家参考:
四大类不锈钢简介
(一)马氏不锈钢
共同点是以铬为主要合金元素。不含镍,具磁性,经热处理后可得高硬度与高强度。其主要显微金相结构为马氏体。最早发展成功的是420型不锈钢,此钢只有在硬化下才具防蚀性能,如经「退火处理」而软化,所含的碳就与铬结合而成金属间化合物的碳化铬(Cr23C6)。也就是说,一份重之碳须与十六份重之铬相结合,此种不锈钢通常含0.35%之碳。是以5.6%之铬就用於形成Cr23C6,剩下来的8.4%铬远低於11%最低含铬要求。所以软化下的420型不锈钢其防蚀性就差些。经过硬化后的420型不锈钢不含碳化铬的金属间化合物,就保有良好的防蚀性。为了改善420型,经过下面所提的几种处理方式,就产生了近二十种不同性质之马氏体不锈钢。
1.减少含碳量至0.1%,改进了防蚀性。2.加硫或硒,改进切削性。3.同时增加铬与碳量,以改进强度与防蚀性。
4.加铝以改进焊接性。
(二)铁素体不锈钢
共同点是其主要合金元素也是铬,具磁性,但不能用热处理来硬化。显微金相结构总含有铁素体。最早发展成功的是430型不锈钢,用於装饰或装潢方面有多种用途。由於430型之切削性不太好,因此可增加含硫量以改进切削性。也可增加铬量改进防蚀性,或增加钛量改进焊接性。
(三)奥氏体不锈钢
共同点是以铬与镍为其主要合金元素,非磁性,不能用热处理法来硬化,其显微金相结构为奥氏体。最早发展成功的是302型不锈钢。此钢如热至摄氏480~900度间时,可析出碳化铬於晶粒界而起粒间腐蚀。又受热至摄氏625~870度间时,亦可能引起脆化。因此使用此不锈钢时,应尽量避免使之处於上述温度之内。市面上约有三十种此类不锈钢。下面所提的几种处理方式可提高奥氏体不锈钢的性质。
1.降低含碳量,改进防蚀性。 2.增加含硫及硒,改进切削性。 3.增加钛、钶、钽,形成碳化钛、碳化钶或碳化钽,进而防止碳化铬出现於晶粒间,可提高防蚀性。 4.增加铜,可增进加工硬化性。 5.增加钼,可增进高温强度。
(四)沉淀硬化式不锈钢
共同点是需要利用沉淀硬化之热处理技术来增强此类不锈钢之强度,其显微金相结构可能为奥氏体或马氏体。最早发现成功的是17-4 PH型不锈钢。此钢所含之4%铜於热处理时析出而增大其硬度。如增加钼可改进其韧性。此类不锈钢之发展乃近二十五年来的事。由於它们常具有奥氏体与马氏体两类的优点,因此应用范围愈来愈广,飞机的结构及其零件也常采用此类型的不锈钢为材料
lion 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-18 15:47:34 原因:
resistance to oil splashings - 耐油斑特性 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:32:49
wangfuzhi:
四大类不锈钢简介
(一)马氏不锈钢
4.加铝以改进焊接性。
(二)铁素体不锈钢
(三)奥氏体不锈钢
(四)沉淀硬化式不锈钢
专业,赞一个!!!
sintering - 烧结,熔结 (0) 投诉
P:2009-03-15 17:18:20
我原以为不锈钢都是不导电的,学习啦,谢谢!
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2009-03-16 12:32:57
受益多多
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2009-03-16 12:55:58
那要看什么类型的电缆,电力电缆和通信电缆就不一样,铠装除了电磁屏蔽外,还有防止机械损伤的作用,其中钢带绕包是防止径向损伤,钢丝铠装是承受轴向拉伸
polysulfone and polyaeetal-coated wire - 聚砜及聚缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:51:01
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2009-03-18 13:33:44
学习到了
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:04:05
看看
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-05 10:08:44
学习.............谢谢!
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2009-05-05 17:49:41
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
18
