[网络线缆] 万兆铜缆以太网的布线技术
P:2009-03-10 18:14:22
开发这项技术的主要驱动力是成本,现实应用需要降低成本。万兆铜缆以太网10GBase-T技术标准的目的是用3倍的成本实现10倍的性能,衡量的标准是目前使用的最先进的以太网技术(以千兆以太网技术来衡量,成本是其3倍,性能达到其10倍)。对于大范围的实施万兆以太网来说,利用光纤传输的解决方案已经被证明过于昂贵,因此铜缆的解决方案得以被开发。
有人可能会提出疑问:究竟谁会需要它呢?6类布线系统上运行的千兆以太网或1.2Gigabit ATM系统究竟发生了什么?
的确,现在只有一些需要使用数据中心(IDS)的机构会在未来的5到10年间考虑万兆铜缆以太网10GBase-T,但是看一看当前超5类布线系统上千兆以太网的情况,再想想2到3年前人们对这种应用的看法,你就会对事情的发展有更新的认识。
根据普遍的市场概念,如果我们全部安装6类布线,设备厂商就会开发便宜的运行于6类布线系统上的千兆以太网设备(1000Base-Tx),之所以便宜,是因为6类布线系统比超5类布线系统提供更高的带宽,这样网络设备上就不需要昂贵的干扰过滤装置(DSP)。所以以太网发展到万兆10GBase-T一定会成为现实,之所以这样讲,是因为我们发现了比便宜的1000Base-Tx更大的设备需求。
事实上,更多的数据传输导致对带宽的更大需求,以前是这样,以后也将是这样。所以布线工业会重新定位在更高的目标上。
综合各种信息得到结果是,目前的六类系统对新应用的支持能力有限,基本上标准的6类系统可以满足所有超5类系统的应用的需求,而对新应用的支持则需要新的6类系统或7类系统。
实际上,如果您对万兆铜缆以太网10GBase-T标准工作组的工作有所了解,就会发现他们宣布的布线系统支持的目标如下:
1、 4连接器双绞线铜缆系统信道
2、
3、
4、
test desk - 测试桌,试验台 (0) 投诉
P:2009-03-10 18:15:52
无论如何,在我们接受这些标准之前,即我们接受在
1、 因为需要减小不同电缆之间串扰,所以当前的非屏蔽系统的安装方法需要进行改变,这种改变会对电缆通道(线槽,管道,桥架)的设计和施工产生显着的影响,而这种改变则会对非屏蔽系统安装的费用产生很大的影响;
2、 通过使用屏蔽的信息模块,配线架可以更好地减小不同电缆之间串扰的影响;
3、 目前使用的ICD型配线架(110XC鱼骨型配线架)达到万兆铜缆以太网的性能要求有一定的困难,除非在每个打线端口之间使用屏蔽来减小不同电缆之间的串扰;
4、 在配线架上使用特殊的跳线同样是必须的,因为普通的跳线同样会受到不同电缆之间串扰的影响;
5、 电缆中导体的尺寸需要增加,因为万兆以太网应用需要减小插入损耗(衰减)的影响。
为了解决以上的问题,人们正在尝试以下一些方法:
1、 所有6类和7类系统都要重新定义其传输质量标准,传输带宽要达到625MHz以满足减小不同导线之间串扰的影响,同时还要定义一些新的传输参数;
2、 需要系统提供更好的插入损耗(衰减)性能,所以将会出现更粗的导线;
3、 为了确定当前的系统是否支持新的应用,需要做更多的测试工作;
4、 为了满足新的性能级别的要求,需要设计新型的电缆。
另外,有一个很重要的问题值得关注,即没有任何迹象表明RJ45连接器会被放弃掉,因此无论是您在安装6类还是7类的系统,RJ45连接器系统都应该是极好的选择。
事实上,有关6类布线系统争论的最终结果被期待在18-24个月内得到解决。综合以上的讨论,为了保护最新安装布线系统的用户投资,我们认为所有目前已有的技术方案、产品和可能存在的问题都应该被考虑到。
ICS - inter-communication system内部通信系统 (0) 投诉
