[问题求助] 传输参数的理解
P:2009-03-18 15:30:28
四楼兄弟没有明确回答我的问题,据了解,特性阻抗与一次传输参数有关,而一次传输参数包含电阻,电容,电感,电导,
电阻即有效电阻,即直流电阻和附加电阻之和,改变导体材质规格,绞距,对绞中心距都能调整有效电阻,有效电阻越大,特性阻抗越大
电容即工作电容,可以通过调整导体中心距,绝缘材质,导体直径,对绞绞距来改变电容,电容越大,特性阻抗越小
电感:导体通过电流后产生磁通,磁通于电流的比值为电感,其大小与绞距,导体直径,导体中心距有关,电感越大,特性阻抗越大
电导的内容就希望有高手来补充一下,特性阻抗就是(电阻)阻抗,(电容)容抗,(电感)感抗,电导的集合结果。
我说的如果有什么错误还请大家指正。
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
