首页 > 特种电缆
[问题求助] 氟材料加工
P:2009-03-10 11:44:13
请问氟材料加工时一边有波纹,另一边光洁怎么回事?请各位大侠帮忙解决一下!
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:58:32
主要是偏心或机头加热圈引起温度分布不匀,还有也可能内模分料有问题。
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2009-03-10 16:18:40
楼上说的很有道理!个人觉得可能是机头内外侧温度分布不均匀,造成胶料流动压力不一致形成。
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2009-03-11 12:43:22
可是是模具内面有波纹!外面光洁
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2009-12-11 14:15:45
配模不对
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
