首页 > 产品认证
[其他认证] GB/T 5023-2008新国标的“3C”认证,工艺上要如何调整?
P:2009-03-10 10:05:48
        我们企业主要生产电力电缆及导线产品的,由于配套需要在市场上有售橡套类的电缆,都是一些陈旧设备生产的老产品了。这回新国标GB/T 5023-2008中变化较大,我们企业没有投入相关人力,教我一个管工艺的如何应付这个局面?!
        请教各位老大,新国标GB/T 5023-2008“3C”认证时,产品的绝缘、护套材料,如YZ、YC类的如何变化?工艺上改动如:炼胶、挤橡、硫化等也指点一二,能应付过去就行了。
       谢谢!
entrance cable - 引入电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:21:24
 楼主说的应该是GB/T 5013-2008。对于YZW、YCW等新标准要求绝缘采用乙丙橡胶或其它相当材料,取消天然/丁苯普通橡胶绝缘,即由IE1型到IE4级。新标准要求2008.9.1实施,但应该有个过渡期,便于企业进行调整,重新进行CCC产品认证。
[PLWH 在 2009-3-10 10:32:01 编辑过]
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2009-03-10 13:17:14
建议下载最新标准看一下。
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2009-03-11 10:38:14
原有3C认证企业,不需要重新审核,现在可以抓紧申请,送样检测通过就可以发证!!
rod-breakdown - 大拉 (0) 投诉
