首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 节径和节距
P:2006-12-31 14:39:46
什么是绞线节径和节距?有什么区别.
computer center - 计算机中心 (0) 投诉
P:2006-12-31 16:35:18
术语中没有“节径”吧,应该是节径比,有的也叫节距倍数。
节距:是一根单线前进一个螺旋的距离。原理是绞笼旋转一圈绞线前进的距离。
节径比:是节距长度与绞线直径的比值,也就是节距是绞线直径多少倍。
Tianye 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-3-22 9:24:29 原因:回答的好,鼓励。
reeling drum - 收线盘 (1) 投诉
P:2006-12-31 21:54:28
谢过了,我也有那方面的资料,看了一下,把两个给搞糊涂了
Exter - 一种聚酯阻燃纤维(日本帝人公司商品名称) (0) 投诉
P:2008-11-25 15:47:38
节距:通过什么方法测量是最准确。
slotted-rod - 开槽骨架,开槽杆状骨架(嵌装光纤用) (0) 投诉
P:2008-11-27 21:21:57
直接在绞合导体上测量比较准确(束线采用另一方法)
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2008-12-11 19:11:43
看到2楼的回答明白了,谢谢。
interlocked armor - 联锁铠装层,轧纹式联锁铠装层 (0) 投诉
P:2008-12-13 16:54:03
简单的可以理解为节距是个表示的长度        而节径比则是个比值
在一般情况下(特殊线有特殊要求)节距=单线直径*节径比     不是很严谨
另外8楼的兄弟   绞线不绞线和比重没有关系,如果是铜总不够的话 你考虑是不是没有把工艺参数考虑到,各工序都有损耗啊,作为第一道工序是要把后工序的损耗加入才能生产出足够的产品。
例   束丝1000米   铜丝的用量肯定要比1000长,根据节距的不同长度也不同一般可以考虑10米左右。
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2009-01-04 23:05:45
看不懂!嗨~这个问题蛮头痛的我!~'
几根铜丝围着绞和成螺旋状,但实际当中我们家(私营小作坊)是直放的!没有绞.
我老爸把有绞这个过程叫束丝!束丝?请问大家对么?什么概念?能帮我解释下么?
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2009-01-07 21:49:29
节距与节圆外径之比是理论节径比;节距与绞线外径之比是实际节径比
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2009-02-16 19:16:39
thank you very much!!!
i just need something about these
environmental contamination - 环境污染 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:11:54
LEARNING
voltage rating - 额定电压,电压额定值 (0) 投诉
P:2009-05-05 15:57:41
理论节径比和实际节径比
也是有区别的
一般我们说的是实际的啦!
metal wire forming machine - 金属线成型机 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:19:18
节径比m:是绞线节距长度h与绞线直径的比值。 1">
绞入系数K:在绞线的一个节距中,单线展开长度L与节距长度h的比值。
填充系数η :绞线的实际面积与按绞线外径计算的圆面积之比。
thickness measurement - 厚度测量 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:31:07
诶!乱成这样了?
绞线节距h:绞线中的单线围绕绞线转一圈的轴向长度。
 绞合角α :单线与绞线径向之间的夹角
节径比m:是绞线节距长度h与绞线直径的比值。  m=h/D
绞入系数K:在绞线的一个节距中,单线展开长度L与节距长度h的比值。K=L/h=1/sin α
fire refined copper - 耐火精炼铜 (1) 投诉
P:2009-06-14 15:36:50
节径比指节距与节径圆之比
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
104
