首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电线型号ABC问题什么意思哦?
P:2009-03-10 08:24:50
ABC 700mm2 3-ph+546.mm2N+25.0mm2sl
这都是什么意思哦?
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:58:21
ABC是架空线,由绝缘芯线和裸线绞合组成的
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:03:02
aerial bundle cable,架空集束电缆
CMR - Common Mode Rejection (ratio)共态抑制(比) (0) 投诉
P:2009-03-10 10:26:22
我不是说ABC是什么意思,而是说3-PH和N 和SL是什么意思?
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 11:06:40
ABC:aerial bundle cable架空集束电缆
700mm2   3-Phase  :3根700mm2的绝缘相线
546mm2  Neutral +25.0mm2  Steel :1根546/25mm2的带钢承载绞线的绝缘中性线。
其实ABC电缆相当于国内的3+K型多芯JKLYJ、JKLGYJ等架空绝缘电缆。
silicon manganese nickel wire - 硅-锰-镍合金线 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:54:40
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
