[问题求助] 做通信线是用物理发泡还是化学发泡
P:2006-12-31 14:03:38
请问各位仁兄,做信号线发泡的话你们是用物理发泡还是化学发泡?
paper tension constant - 纸带张力恒定 (0) 投诉
P:2006-12-31 15:52:44
都可以呀,但如果发泡度60%以上的话,用物理发泡好一些.
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2006-12-31 17:16:20
从目前加工工艺和设备看,应采用物理发泡。化学发泡的主要缺点是有残留物
after-treatment line - 后处理生产线 (0) 投诉
P:2006-12-31 18:35:15
大家都擔心化學發泡會有發泡劑殘留物,影響損耗值,但對于化學發泡材料,做到什么程度才能保証殘留物最少,好像也沒有什么依據,只有根據供應商提供的最大發泡度達到就可以了。或者在控制外徑的情況下,能夠保証穩定最低電容值。但是否還有殘留,殘留物是什么,有多少就不清楚了。
看來還是需要材料耑家給解釋一下
bearer service - 承载业务 (0) 投诉
P:2007-01-01 20:25:43
我觉得还是化学发泡好控制些,一般通信线的发泡度要求在40%左右,化学发泡可以在串联机上生产。速度比较快,线径稳定。物理发泡很难控制发泡度,附着里差。
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-01-05 01:00:44
使用物理發泡還是化學發泡最主要是看你制作怎樣要求產品, 舉例數據電纜超五可用化學發泡, 但七類就不可以, 因為大家頻寬不同而且七類損耗要求比較少, 化學發泡發泡度最厲害只有50%, 但物理發泡一般都可以達72%, 介電損耗當然比較小.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-5 10:47:38
vapor deposition process - 汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-01-09 08:48:34
其實都可以,貴公司要是都沒有設備的話我建議用化學發泡。
1.設備通用性強
2.可以做比較小的線(一樣大的押出機)
3.不過要是做大一點的同軸線就比較吃力了。
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:33:51
什么样的附着力算好啊?如何判断?
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:45:23
最好是測試,可以依MIL-C-17測試,簡單的方法是,剝3~5cm要用點力才能拔下,這就OK了。
cable-making industry - 电缆制造业,电缆工业 (0) 投诉
P:2007-01-09 14:00:27
物理发泡的发泡度比较稳定,化学发泡的发泡度不稳定!
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-01-15 21:57:02
物理發泡用在高頻傳輸的線材比較好,發泡均勻,傳輸損耗相對要小.
化學發泡發泡的均勻性難控制,一般最高發泡度在40%.對線材特性的穩定性影響大. 用在VGA,DVI,HDMI上還是不錯的.
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-7 16:52:47
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2007-01-16 11:42:29
我赞同楼顶那位大哥的看法
CMR - Continuous Maximum Rating 最大连续功率 (0) 投诉
P:2007-01-17 14:09:07
附着力可以用设备测试,不同的产品要求不同的要求.附着力的大小和原材料有很大关系(包括导体的工艺和PE材料),其次才是工艺.供参考!谢谢!
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2007-01-17 19:02:37
RG6類的產品用化學發泡好點,物理發泡很難控製
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2007-01-18 12:18:31
楼上?RG6用化学发泡好?物理发泡很难控制?有点晕了.不过俺一直是用物理发泡再做,而且做的很好.
thin Ethernet - 细缆以太网 (0) 投诉
40
