首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 70挤出机牵引轮张力,如何计米?
P:2009-03-09 20:09:12
请问一下,70机的计米器按那个位置,计米会准确。是在牵引轮后面还是前面?
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:12:34
最好是在接近后收线的位置~
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:16:56
我们的一般安在牵引的后面。
ARP - Aromatic polyester 聚芳香酯 (0) 投诉
P:2009-03-10 12:30:52
那前面一段是不是要估
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的) (0) 投诉
P:2009-05-14 17:08:31
你是通过计米轮计计米还是喷码机传感器计米,一般来讲,喷码机传感计米还是比较准的,但是要解决好控制好传感器传动轮与牵引皮带之间的打滑
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:35:18
常见的都在牵引的前面
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2009-05-19 19:55:26
安在牵引的后面会准确一点吧,用单向计米器.
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2009-05-19 23:00:52
只要能不打滑 放哪都行
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-23 09:56:56
后面的应该比较多吧
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:43:29
喷码机时很准 我们 就是 用 喷码机 跟踪
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2009-09-30 09:55:35
其实计米器放置的位置不重要,最重要的是计米器安装时要考虑到打滑。
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2009-10-14 11:28:21
我公司的也在后面的  我个人觉得后面的比较准确一点
multi-draft dry machine - 多模干拉机 (0) 投诉
P:2009-10-14 21:20:56
用后面可靠,我们一直是这么做的,没有发现问题
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2009-10-14 21:21:51
image display - 图像显示 (0) 投诉
