首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PVV 9*0.5 结构问题
P:2009-03-09 18:33:23
各位朋友,请问PVV 9*0.5 信号电缆,具体结构是什么啊,0.5应该是面积吧,应该是直径1.0的丝材.
crosshead centering - 十字头定心,十字机头定中心 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:00:06
PVV  聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆
0.5是标称截面积,9根芯,导体结构是1/0.80
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2009-03-10 16:41:30
0.5按标准应该是直径
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2009-04-04 08:15:00
二楼说得对
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:55:49
同意二楼意见,把线做成1+8 中间为大芯
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:09:24
这里说清楚点,如果说他是通信类电缆的话那么后面的0.5就是单丝直径的.不应是面积.
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
