首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 为什么下载的计算编织密度的公式与GB9330上的计算公式的结果都不一样?
P:2009-03-09 16:54:47
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2009-03-09 17:17:20
下载的计算编织密度的公式可能有误,或者字母含义不同
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-03-09 18:22:29
我特意从这个论坛上下载了好几个计算公式,发现它们的计算公式结果倒都是一样的,就是和GB9330上的不一致,不知以那个为标准?
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2009-03-09 19:43:47
不知道你下载的是哪个标准的,关于编织的说法,有的标准成为编织密度,如GB9330,也有的成为编织覆盖率如GJB1916-1994.不仔细对比很容易混淆的,你把JB8734,GB9330,GJB1916-1994和IEC 60092-350对比一下就会发现怎么回事了,然后对比下载的公式一目了然
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-03-10 09:51:49
比如:电线电缆专业网/zlgx.asp的计算方法,与GB9330上的就不一致,结果不一样
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:59:34
问题多出现在编织角上,编织角的定义不一致,一个公式用的角度可能是另一个公式用的角度的补角,不知道我说的清楚不?
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:07:56
那你们一般用的是什么公式?
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-03-10 17:38:38
看你是什么电缆了,船用电缆一般是IEC 60092-350 或GB9331, GJB1916 上的
cable industry - 电缆工业 (0) 投诉
P:2009-03-11 08:12:24
我们一般是RVVP和KVVP.
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2009-03-12 17:55:22
针对不同的产品,计算公式不同的
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2009-03-17 12:29:49
8734和9330上的计算公式由差别的哦
CCF - carbon coated fiber碳涂覆光纤,涂碳光纤 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:37:01
8734和9330上的计算公式差别:8734计算的D是编织层最大外径;9330上的计算的D是编织层中径
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
P:2009-03-18 11:36:15
船用电缆的编织密度是和9330规定的是不一样的
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2009-03-18 19:09:13
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
