首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 导体外径及模具的计算方法,谁有啊--还有节距的
P:2006-12-31 09:58:47
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2006-12-31 13:48:49
导体绞合外径计算公式是:
1.  铜绞线类:    总根数的平方根X单根外径X1.154   模具则在绞合外径的基础上在+(0.05到0.1MM)
2.  芯线对绞类则选等效外径:   总根数的平方根X单根外径X1.9     模具则在绞合外径的基础上在+0.1MM以上.
3. 一般的线材节距选用绞合外径的15到20倍,具体的要根据生产情况和客户要求对线材的柔软度来决定
KEWS - Kentucky Early Warning System(美国)肯塔基远程警戒系统<它是一个光纤通信系统> (1) 投诉
P:2007-01-01 13:01:48
节距倍数的选取,要根据不同产品来选取,即便是同样的产品,可能铜和铝的节距倍数也会有所不同,具体情况具体分析!
dot - 圆点;以点表示 (0) 投诉
P:2007-01-02 10:11:06
0谢谢,再问一下,需要考虑填充率吗,高的填充率仅仅是为了节约护套和绝缘层的成本吗?还有就是模具外径要比出模导体外径小多少
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-01-10 18:12:08
导体外径=外径比*单丝线径     如:7/2.52     D=3*2.52=7.56   mm    挤出配模看是挤出方式,挤管式D=管外径+绝缘厚度+放大值K(0.5-1.0)
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2007-01-11 16:10:45
直接7/2.52  D=3*2.52  共两层截面上圆的直径是3根单线直径
PAEK - Polyaryletherketone 聚芳醚酮 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:06:17
说少了会误导“消费”,说多了没那么大精力,你自己买本电缆手册和绞线工艺学看看去吧,看完在问就好回答了!
mining coupler - 插接式接头,插销,矿用电缆插接头 (0) 投诉
P:2007-01-20 14:34:03
注意以上仅仅适用束绞导体
one-step reaction process - 一步反应法 (0) 投诉
P:2007-01-29 15:56:36
不错不错 对我很有帮助
counter - 计数器 (0) 投诉
P:2007-04-19 13:50:17
binhao2005说的是正确的,按他的方法办,
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:16:50
很有帮助
assembled die - 拼合模,组合模 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:14:16
根据产品确定,且要结合导体材质来确定。
Biperne - 一种氯丁橡胶(Pirelli公司的商品名称,相当于 neoprene) (0) 投诉
P:2007-04-20 16:02:16
根据你的性能要求,柔软度和摇摆性能等等
coupling resistance - 耦合电阻;耦合阻抗 (0) 投诉
P:2008-02-25 22:35:40
学习了!
thermostatic waterbath - 恒温水浴 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:40:27
有时间,我给你船一个,现在攒钱,买标准中
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
24
