[问题求助] FLUKE 测试问题
P:2009-03-09 16:00:54
各位我们在测试时遇到一个问题  产品不良30%    测试RL 到100MHZ 时直线下掉 测试FAIL,重新加工PLUG 测试同样是此问题。线材也没有问题。
请教各位是否有遇到同样的问题。
PDH - plesiochronous data[digital]hierarchy准同步数据[数字]系列 (0) 投诉
P:2009-03-09 23:22:03
就这一对??其他三对都好的吗?还真没碰到过这样的
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:05:57
是啊就这一对。其它都OK。
SPE - Society of Plastics Engineers塑料工程师学会(美) (0) 投诉
P:2009-03-10 09:42:25
您好!
其实 回波 参数的测量, 对于连接位置的要求比较高, 由于不在现场,不能看到真正的问题所在, 首先确认标准没有问题, 其次, 看看能不能对Fluke仪器上的母座进行更换, 以便保证测量的准确性.
希望以上能帮到您.
谢谢!
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:23:52
用了3台仪器测试 , 2台新买的。一台旧的。
结果都一样
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:33:34
呵呵楼主 早上碰到和你一模一样的问题是 只是我的是6类的!!那对线的衰减也很差吧!
我一会上传图片!!!
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:53:51
connecting sleeve - 连接套管(线芯连接用) (0) 投诉
P:2009-03-10 10:54:16
好像很模糊啊!哈哈 将就下啊
macro etch test - 宏观侵蚀试验 (0) 投诉
P:2009-03-10 13:43:45
期待各位帮助中
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2009-03-11 08:00:35
.......还是没人回答啊!!哎!顶一下了!!楼主知道原因了吗?
应该是芯线的问题吧!!
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2009-03-11 14:42:25
芯线的问题能不能说具体点?
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2009-03-13 10:07:15
检查一下这个批次的绞线,呵呵!
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:50:19
问题找到了不? 我猜可能是水晶头的原因!
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2009-06-16 12:43:52
也不知道此问题解决了没有?我建议是否先用链路测一下,如还是有问题的话,那就是线的问题了,按楼主说的,线也没问题、FLUCK换了三台(貌似也没有问题)、水晶头也换了。。。。还有测试不合格那就有鬼了。
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
