[问题求助] PVC护套为什么老是出现塑化不良缺陷问题?
P:2009-03-09 14:49:43
我们的65挤塑机(pvc护套)为什么老是出现塑化不良(表面有未完全塑化的颗粒,加高机身塑化温度没用)及偶尔出现合胶缝不好,请各位帮忙想想办法,为感。
fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:57:58
估计你的套筒以磨损严重,当然螺杆也有磨损
video microscopy - 视频显微术 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:58:33
不过有时机头有问题也会这样
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:47:05
应该是温度和速度没有把握好吧,原材料也有部分原应
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2009-03-09 19:27:25
检查加热系统
symmetrical pair - 对称线对 (0) 投诉
P:2009-03-10 08:42:48
我觉得也是加热系统出了问题,用温度计测测实际各区温度与热电偶反馈的温度是否一样
round conductor - 圆形导线,圆截面导线 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:16:08
检查原材料,检查温度系统。
society - 社会,学会,协会,公司 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:50:04
检查一下加热温度是否和实际温度一致。
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2009-03-12 17:30:01
 挤塑机是去年年底刚买的
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2009-03-12 17:31:07
温控检查了没问题
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2009-03-12 21:57:37
ni你的挤出速度是多少           半速是  不是要好一点       如果是的 就是机器的塑化不理想   建议你换料杆
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2009-03-13 13:21:24
估计是速度太快了,加热器功率不够;增加滤网层数或目数,降低速度试试
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2009-03-13 15:32:34
现在的挤塑机加热段比老挤塑机的加热段短多了,我觉得也是你的生产速度快,或者到了设备最大加工规格极限,温控如果没问题,设备又是新买的,大概就是这个原因了.
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2009-03-14 13:53:38
有可能是螺杆的问题
drawing-down - 拉伸 (0) 投诉
