[实验项目] 求绝缘电阻的测试方法
P:2009-03-10 09:34:54
测试坏境温度为15-25℃,湿度不大于80℅。
1、将恒温水浴仪中注水,并加热到规定温度(70℃或90℃)。
2、把已制备好的试样放进已加热到规定温度的恒温水浴仪的水中,试样浸在水中5m,试样两端露出水面的长度不小于0.25m,绝缘部分露出的长度不应小于0.15m,开始计时,恒温不低于2h.
3、将测量输入端与试样相连,高压端与水(铜棒)相连。
4、打开电源开关,调整零位,选择输出电压(80-500v),按设备操作规程测量绝缘电阻Rx,绝缘电阻Rx应在施加电压1min后读取。
5、测量值应换算到每1000米长度的绝缘电阻值MΩ.Km.
换算公式为:
Ri=Rx*L/
式中:Ri-被测线芯的换算电阻值,MΩ.Km.
Rx-被测线芯的实测电阻值,Ω。
L-被测线芯的长度,m。
6、重复试验时,在加电压之前应使试样短路放电,放电时间应不少于充电时间的4倍,以防被电伤。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
32
